Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problema calefacción Passat B7 TDI 170 CV
    Nº de Usuario: 50131
    06-ene-2016
    Buenos Aires, Argentina
    VW Passat B5.5 TDI AWX
    Question Problema calefacción Passat B7 TDI 170 CV
    Hola compañeros!
    Hace rato no posteo nada...
    En esta oportunidad les quiero consultar por un problema que tiene el Passat de mi padre. Es un modelo 2011 B7 TDI de 170 CV. Motor CLLA.
    Hace un par de semanas, de un día para el otro, comenzó a tener problemas con la temperatura de refrigerante y con la calefacción. La calefacción dejó de tirar aire caliente en un 80%, y en autopista la aguja de temperatura bajaba de 90° a 60°-70°.
    Buscando en internet, me encontré con que estos motores, los de Golf 7, y los de Vento, (Jetta) MK6 tienen problemas con el termostato. Entonces se lo cambiamos. La pieza en cuestión es esta:
    Una vez hecho esto se solucionó el problema de temperatura de refrigerante, pero no el de la calefacción.
    No se por donde empezar a mirar para poder solucionar esto.
    VagCom no arroja ningún fallo.
    Las 2 mangueras de calefacción que ingresan del vano motor al habitáculo están bien calientes, con lo cual deduzco que el problema está detrás del torpedo.
    Agradezco su ayuda con este tema.
    Gracias, saludos!
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    La calefaccion dejo de tirar aire caliente o dejo de tirar aire ?
    Trampillas?, no controlo coches modernos pero mira trampillas a ver si se mueven y acopla el oido mientras haces test trampillas con VagCom.
    06-ene-2016
    Gracias por las rtas!
    Tira aire, pero no caliente. Apenas tibio sale poniendo el regulador en HI.
    ¿Qué serían las trampillas?
    Recién encontré esto:
    Parece facil y rápido de revisar.
    Es una buena opción para descartar de un plumazo que el problema provenga del vano del motor o del habitaculo.
    Al toro.
    Nº de Usuario: 20647
    17-jun-2013
    argentina
    passat b4 1997 vr6 aaa cuero lb7z passat tdi 1999 1.9 confortline motor afn passat tdi variant 2012
    federicotdi pudistes solucionarlo?
