Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 210111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 130
Tema: Mal arranque de Vag. Obsolescencia programada?
  1. #111
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cuando anula el sensor de temperatura qué temperatura coge de por defecto para posicionarse en el mapa de arranque?, por curiosidad. ¿Has mirado esto alguna vez por VagCom?
    Es una buena idea pero no sé hasta que punto es bueno para el bimasa... supongo que cogerá la temperatura por defecto a 0º?
    De primeras cojera la temperatura equivalente a la máxima resistencia . Conforme el motor se calienta, la ECU se da cuenta de que el sensor falla y toma medidas del sensor de temperatura de gasoil, que al pasar por la culata suele tener temperaturas similares, sobre 10 grados menores a las del anticongelante.
    Última edición por Serggy; 05/10/2018 a las 15:14
  2. #112
    Nº de Usuario: 58487
    17-sep-2016
    Bolmir Enmedio Cantabria
    Seat Altea freetrack 170 cv. Del 2012 VW Touran 2.0, 140 CV, bluemotion DSG, motor CFH del 2012
    Vamos a ver no se la temperatura que cogerá, pero que casi ni interesa porque cuando arranca sueltas el botón y todo vuelve a la normalidad, solo es un instante que tienes ese circuito abierto, después sueltas y normal. Otra cosa para que éste sistema funcione hay que pulsar antes de dar el contacto, si pulsas con el contacto dado no funciona porque creo que la ECU coge rápidamente la información y no actua, eso lo ves porque tarda mucho el arrancar y los calentadores se apagan, mientras que si lo haces sin poner el contacto los calentadores no se apagan hasta que arranques por eso hay que dar contacto y arrancar todo seguido porque sino creo que te puedes cargar los calentadores. En cuanto a lo del vag com, no se se que será pero es que la casilla (16 segurity) no está resaltada como las que si te deja entrar.
  3. #113
    Pues no es mala idea si señor. Me lo guardo.
  4. #114
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    En la ITV si te ven el boton te la pueden tirar . Es una modificicacion del sistema electrico
    Es como el boton de arranque junto a un rele de encendido que le ponen en algunos coches que no lo traen y al pasar la corriente por el clausor se suelen estropear . Le ponen el rele para proteger el clausor y de paso le ponen un boton de arranque
    Algunas ITVs hacen como que no lo ven , pero otras te tiran para atras y te exigen quitar el boton si no homologas la modificacion .
  5. #115
    Pues fijate que llevo un boton color rojo bastante vistoso (falso boton), pasé la ITV en tres ITV distintas.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    urihale (06/10/2018)
  7. #116
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    En casa hay un coche con boton de arranque que no es de serie , se ve muy bien y nunca me han dicho nada Pero se que en otras provincias hay ITVs que se meten con eso.
    Es mejor tenerlo poco visible Lo ideal seria que estuviera en uno de los huecos que quedan libres en la botonera del salpicadero , pero si lo pones ahi tienes que hacer malabares para arrancar
  8. #117
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Yo tengo la suerte de que Jotorresta me esta tocando el mapa de arranque en caliente con su repro y me arranca mejor en caliente,vaya si se nota,aunque aún seguro que se puede afinar mas.
    Aprovecho para dar las gracias a Jose!,viva Murcia! .
  9. #118
    Es de Albacete
  10. #119
    Viva Murcia! .
    Viva el vino..!!!
  11. #120
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Viva el vino..!!!
    Y las muje...
    ayyy no!
