Página 6 de 12 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 111
Tema: Passat BXE en taller
  1. #51
    Nº de Usuario: 18638
    19-feb-2013
    Valencia
    VW PASSAT VARIANT 1.9TDI ADVANCE
    Perdonad mi ignorancia, si cambio el tipo de motor no debería volver a homologar o algo? Es solo por saber porque le están poniendo un BXE...
  2. #52
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    En la documentación consta el tipo de motor pero en la itv solo comprueban el bastidor.
    Para quedarte tranquilo yo llamaría a la itv.
  3. #53
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En teoría si. Pero en la ITV, como mucho comprueban el código que aparece en el plástico protector de la correa de distribución. Si usas el plástico del BXE no se darán cuenta.
  4. #54
    Yo creo que no, no estoy seguro pero mientras no cambie los CVF (caballos fiscales) no hay problema.
    Conozco a mucha gente que le petó su ASV (culata) y cambiaron a AHF, es mas tosco pero mas fiable que su hermano ASV (que son iguales).
  5. #55
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    obsolescencia programada. Jejejejejej
    espero que nadie de otro hilo se enfade con este comentario, es una broma
    Me imagino que va por mi , puedes estar tranquilo , no me enfado facilmente y me agradan las bromas .
    Y hablando en serio , esto no cuadra en el concepto de obsolescencia programada pero es evidente que no es normal Alguien a metido la pata y lo paga el que menos debe pagarlo : el cliente .
    Esta claro que algo pasa con esas bielas , sera un defecto de forja o del tratamiento termico o falta de lubricacion o lo que sea Los clientes no lo sabemos pero apostaria a que VW si sabe cual es el motivo .
    Última edición por Aparici; 05/09/2018 a las 17:36
  6. #56
    Que diferencia hay entre un bkc y bxe, Turbo?.
  7. #57
    Si, el turbo. Uno es garret y otro kkk (menos fiable).
  8. #58
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Hablaba en términos de probabilidad matemáticamente.
    Si a él desde los 0 km hasta los km que tiene ahora 220.000 km le ha salido una biela por un costado pues esa es la probabilidad para él, en esos 220.000 km la probabilidad de que le pete es 100% porque le ha petado. Ahora con un motor con algo más de la mitad de km la probabilidad de que le pete aumenta al doble.
    Un BKC se le puede montar a un motor BXE sin problemas. La gestión de la ECU es la misma. Lo que cambia es el código de motor pero por una sencilla razón: el turbo, lo demás es igual.
    Yo suelo navegar por foros de otros países, de Rusia, Polonia y alguno más (que son más manitas en VAG que los españoles) y no deja de salir muchos casos de motores BXE con bielazo. Parece ser que afecta a las primeras unidades de los primeros años. Estaría bien hacer un recuento de cuántos BXE han petado y a qué año pertenecen. Pero bueno, yo como no tengo un BXE puedo dormir tranquilo.
    De hecho, no. Asumiendo que el fallo no se produce por desgaste natural, puesto que aparece en coches con kilometrajes muy diferentes, sino que se debe a un defecto de diseño o fabricación y que sólo se manifiesta en un número determinado de motores (no todos se rompen durante la vida útil del coche), la probabilidad de que se rompa el nuevo motor no tiene absolutamente nada que ver ni con los Km que tiene, ni con el hecho de que el anterior motor se haya roto. Es lo que se conoce en matemáticas como dos sucesos independientes. El clásico ejemplo es una moneda: si la tiras al aire 6 veces y te salen 6 caras, cuál es la probabilidad de que en la siguiente tirada te salga cara? Pues el 50%, exactamente igual que en la primera tirada, porque cada tirada es independiente de las demás.
    Si montas 6 motores BXE y todos se te rompen, cuál es la probabilidad de que se te rompa el séptimo? La misma de que se te rompiera el primero, porque que un motor se rompa o no, no afecta en absoluto a la fiabilidad del siguiente.
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Macmel por Este Mensaje:
    dino (06/09/2018), gori (06/09/2018)
  10. #59
    Tu hablas en términos probabilidad poblacional y yo hablo en términos para el autor del forero con la variable X fija ''si el primer coche petó a los 220.000 km la probabilidad de que vuelva a petar es elevada''. Hablamos en dos términos de probabilidad nada que ver, y que por supuesto si has dado estadística hay muchos tipos de probabilidad.
    Bajo mi opinión que vuelva a petar el riesgo es elevadísimo.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    dino (12/09/2018)
  12. #60
    Pues yo lo veo bien, le a cuadrado montar un bxe, va rápido y le sale bien de dinero. Al tema de que le vuelva a pasar pues me parece que muy mala suerte debe tener.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    dino (12/09/2018)
