Hola Yo quiero hacer esa activación también. Alguien sabe como se puede hacer?
Hola tengo un passat 20 tdi 2009 fis blanco,he visto en los videos de la pantalla android que compré que se puede visualizar los datos del climatizador en la pantalla,a mi me va la pantalla estoy contento con ella pero no tengo esa funcion,se puede activar con el vag-com(yo tengo 12,12) y si es asi en que modulo en el del clima ,en el de radio o en cual,gracias
Última edición por menneveroff; 30/08/2018 a las 16:49
Yo tengo una radio android desde hace dos años, en mi caso es Isudar con botones en la propia radio, originalmente en mi pantalla (era una RCD300) no se visualizaban los datos del climatizador en la pantalla, pero por lo poco que he investigado, a la espera de que alguien lo confirme, creo que tiene que ver con el modulo comfort (insisto que no lo tengo claro), hay que cambiarlo por uno superior. Si en la radio anterior no te salía, lo normal es que en esta no te salga. Todos esos datos se los da a la radio el modulo canbus.
Un saludo espero haberte ayudado algo.
