Resultados 1 al 3 de 3
Tema: info climatizador en pantalla
    Nº de Usuario: 64476
    07-abr-2017
    miranda de ebro
    passat 2.0 tdi higline 140 cv 2009
    Predeterminado info climatizador en pantalla
    Hola tengo un passat 20 tdi 2009 fis blanco,he visto en los videos de la pantalla android que compré que se puede visualizar los datos del climatizador en la pantalla,a mi me va la pantalla estoy contento con ella pero no tengo esa funcion,se puede activar con el vag-com(yo tengo 12,12) y si es asi en que modulo en el del clima ,en el de radio o en cual,gracias
    Última edición por menneveroff; 30/08/2018 a las 16:49
    Nº de Usuario: 34015
    30-sep-2014
    murcia
    VW eos
    Hola Yo quiero hacer esa activación también. Alguien sabe como se puede hacer?
    Nº de Usuario: 84789
    30-nov-2019
    Almería
    Touran Edition 2006, TDI 105 CV, 6 velocidades
    Agradecido 18 veces en 17 mensajes.
    Cita Iniciado por menneveroff Ver Mensaje
    Yo tengo una radio android desde hace dos años, en mi caso es Isudar con botones en la propia radio, originalmente en mi pantalla (era una RCD300) no se visualizaban los datos del climatizador en la pantalla, pero por lo poco que he investigado, a la espera de que alguien lo confirme, creo que tiene que ver con el modulo comfort (insisto que no lo tengo claro), hay que cambiarlo por uno superior. Si en la radio anterior no te salía, lo normal es que en esta no te salga. Todos esos datos se los da a la radio el modulo canbus.
    Un saludo espero haberte ayudado algo.
