Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Módulo 46 error controller
    Nº de Usuario: 76625
    02-sep-2018
    Córdoba
    seat leon mk2 2012
    Predeterminado Módulo 46 error controller
    Buenas noches foreros, soy nuevo con el vagcom 12.12, tengo un león mk2 del 2012, y lo único que he hecho por ahora es el barrido de agujas, he querido intentar de haber otras cosas que he visto, como que pite cuando cierres o abras con el mando, pero algunas modificaciones tengo que entrar en el módulo 46, y ahí es cuando me quedo, entro y se queda pensando tal cual como en el módulo 9 solo que no llega a entrar, me da error controller...
    Ni idea.. Alguno sabe por qué, he leído que pueda ser que estas cosas ya sean para el mk3.. Gracias.
    Enviado desde mi STF-L09 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Tu coche no tiene módulo 46.
    Lo que quieres hacer, tienes que hacerlo en el módulo 9, que si que debes de poder entrar.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    javierpg1990 (03/09/2018)
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por javierpg1990 Ver Mensaje
    Haz un scan haber si como dice el compañero te quieres meter en un módulo inexistente
    Cuidado con las modificaciones que si si no se tienen claro puede convertirse en una pesadilla, haz un back yo primero
    Rafaiphone
    El blanquito
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  6. #4
    02-sep-2018
    Córdoba
    seat leon mk2 2012
    Así es, al 9 si me deja entrar. Gracias.
  7. #5
    02-sep-2018
    Córdoba
    seat leon mk2 2012
    Rafaiphone
    Como hago la backup?
    Quise hacerla pero no la encontré.
    Solo he hecho lo del barrido de agujas, intenté lo de pitar cuando cierras el coche, o activar la alarma avisando por claxon, pero ninguna de las 2 pude hacerlas por no tener dicho módulo.
    Lo que me he dado cuenta, que no sé de dónde habré dado sin querer, es que al pulsar el intermitente a un toque, sin dejarlo activado, ahora solo se me enciende 1 vez, y antes eran 3, eso sí que me gustaría poder ponerlo a 5.
    Alguno sabe como se hace, o dejarlo como estaba, en 3?
    Gracias.
  8. #6
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Gracias.
    En el ordenador busca una carpeta llamada debug y dentro tendrás dos subcarpetas una es de las codificaciones long helper y la otra de adaptaciónes
    Debes ir marcha atrás en ahí tienes los back up, lo suyo antes de meter mano es hacerlo tú
    El scan te guarda las codificaciones y el admap te guarda las adaptaciones pero ve marcha atrás primero
    Rafaiphone
    El blanquito
  9. #7
    02-sep-2018
    Córdoba
    seat leon mk2 2012
    Rafaiphone
    No entiendo que quieres decir o como hacer eso de ir marcha atrás.
    Perdón pero soy novato jeje
  10. #8
    19-may-2012
    Almeria
    Se refiere a que en la carpeta en donde instalaste el vag com, por defecto se instala en C:/ross-tech, hay una carpeta que se llama debug, dentro de esta, están las otras que te ha dicho el compañero.
    Mira la codificación del módulo 17 que tenías al principio y miras los cambios que tengas actualmente. Seguramente has desactivado los intermitentes confort.
    Si tienes algún scan guardado de cuando te funcionaban lo de los intermitentes, ahí también puedes ver la codificación. Simplemente sería poner la misma.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    rafabkp (03/09/2018)
  12. #9
    02-sep-2018
    Córdoba
    seat leon mk2 2012
    Vale, luego pruebo y os digo, supongo que si son carpetas y archivos del PC, para ver eso no me hace falta tenerlo conectado al coche.
  13. #10
    02-sep-2018
    Córdoba
    seat leon mk2 2012
    Buenas de nuevo amigos, esto es lo que me sale en las respectivas carpetas
    CodingLong
    Address 17:1P0 920 853 D recoded (ADP-Staging) from not active to active Saturday,01,September,2018,22:39:24:62939
    AdpLog
    Address 03:1K0 907 379 BJ channel 9 adapted from 0 to 1 Sunday,02,September,2018,21:58:33:62939
    Address 03:1K0 907 379 BJ channel 9 adapted from 1 to 2 Sunday,02,September,2018,22:00:11:62939
    Que puedo haber tocado o que cambio para lo que os comenté de los intermitentes, que en vez de 3 clicks hace sólo 1?
    Última edición por javierpg1990; 04/09/2018 a las 14:51
