Tu coche no tiene módulo 46.
Lo que quieres hacer, tienes que hacerlo en el módulo 9, que si que debes de poder entrar.
Buenas noches foreros, soy nuevo con el vagcom 12.12, tengo un león mk2 del 2012, y lo único que he hecho por ahora es el barrido de agujas, he querido intentar de haber otras cosas que he visto, como que pite cuando cierres o abras con el mando, pero algunas modificaciones tengo que entrar en el módulo 46, y ahí es cuando me quedo, entro y se queda pensando tal cual como en el módulo 9 solo que no llega a entrar, me da error controller...
Ni idea.. Alguno sabe por qué, he leído que pueda ser que estas cosas ya sean para el mk3.. Gracias.
Enviado desde mi STF-L09 mediante Tapatalk
javierpg1990 (03/09/2018)
El blanquito
Como hago la backup?
Quise hacerla pero no la encontré.
Solo he hecho lo del barrido de agujas, intenté lo de pitar cuando cierras el coche, o activar la alarma avisando por claxon, pero ninguna de las 2 pude hacerlas por no tener dicho módulo.
Lo que me he dado cuenta, que no sé de dónde habré dado sin querer, es que al pulsar el intermitente a un toque, sin dejarlo activado, ahora solo se me enciende 1 vez, y antes eran 3, eso sí que me gustaría poder ponerlo a 5.
Alguno sabe como se hace, o dejarlo como estaba, en 3?
Gracias.
En el ordenador busca una carpeta llamada debug y dentro tendrás dos subcarpetas una es de las codificaciones long helper y la otra de adaptaciónes
Debes ir marcha atrás en ahí tienes los back up, lo suyo antes de meter mano es hacerlo tú
El scan te guarda las codificaciones y el admap te guarda las adaptaciones pero ve marcha atrás primero
Rafaiphone
El blanquito
Se refiere a que en la carpeta en donde instalaste el vag com, por defecto se instala en C:/ross-tech, hay una carpeta que se llama debug, dentro de esta, están las otras que te ha dicho el compañero.
Mira la codificación del módulo 17 que tenías al principio y miras los cambios que tengas actualmente. Seguramente has desactivado los intermitentes confort.
Si tienes algún scan guardado de cuando te funcionaban lo de los intermitentes, ahí también puedes ver la codificación. Simplemente sería poner la misma.
rafabkp (04/09/2018)
Buenas de nuevo amigos, esto es lo que me sale en las respectivas carpetas
CodingLongAdpLogAddress 17:1P0 920 853 D recoded (ADP-Staging) from not active to active Saturday,01,September,2018,22:39:24:62939
Que puedo haber tocado o que cambio para lo que os comenté de los intermitentes, que en vez de 3 clicks hace sólo 1?Address 03:1K0 907 379 BJ channel 9 adapted from 0 to 1 Sunday,02,September,2018,21:58:33:62939
Address 03:1K0 907 379 BJ channel 9 adapted from 1 to 2 Sunday,02,September,2018,22:00:11:62939
Última edición por javierpg1990; 04/09/2018 a las 15:51
