Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cambio aceite y filtro dsg 6
    Nº de Usuario: 76438
    21-ago-2018
    Toledo
    Volkswagen Polo (6R) GTI 1.4 180CV DSG año 2012 Volkswagen Toareg I 3.0 TDI 225CV MANUAL año 2007
    Predeterminado Cambio aceite y filtro dsg 6
    Buenas noches compañeros, dentro de 1.500kms me toca el cambio de aceite y filtro de mi golf v y quería quedarme tranquilo con el tipo de aceite, MOTUL DCTF si alguien lo ha probado y no hay ningún problema.
    Por último no dispongo de Vagcom y he visto en tutoríales que se debe de quitar el sobrante entre los 35° a 40° de temperatura en la caja de cambios y quisiera saber si es posible calcular de otra manera mediante un tiempo aproximado de encendido (partiendo con el coche en frío) o si alguien sabe como verlo a través de Torque Pro.
    Espero haberme expresado bien y disculpas adelantadas por mis pocos conocimientos.
    Nº de Usuario: 65302
    08-may-2017
    Lleida
    Audi a3 2.0T Quattro
    Cita Iniciado por Chema3 Ver Mensaje
    El aceite no te se decir, puse el que recomendaban,
    pero lo de la temperatura, a mi me sale en Torque Pro, Temperatura de la transmisión metodo 1.
    Pero 35-40 º en tiempo, unos 5 minutos, dependerá del tiempo que haga, si lo mueves o no etc...
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a mrkitorzzz Por Este Mensaje:
    Chema3 (04/09/2018)
    21-ago-2018
    Toledo
    Muchas gracias por tu respuesta, me pondré a investigar en la aplicación y haber si doy con ello y si no pues sería el cambio dentro de 1 mes y medio y se haría sin moverse y en frío o vuelvo a escribir por si me puedes orientar más con dicha aplicacion. Y referente al aceite haber si alguien se anima con el tema y sabe algo más.
    Deberías tener un vag com para hacer un ajuste básico de los embragues una vez que cambies el aceite
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    Chema3 (04/09/2018)
  7. #5
    21-ago-2018
    Toledo
    Muchas gracias por tu respuesta, en definitiva tendré que llevarlo a un amigo que tiene el vagcom para hacer todo el proceso de "reset" del que hablas y así no tener problema. Tengo una ultima duda y es que me han dicho también que hay que hacer una prueba definitiva de conducción de una determinada manera..., o simplemente engranando todas las posiciones de la palanca vale?.
    Perdonad por la ignorancia.
