Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Duda compatibilidad cigueñal
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Predeterminado Duda compatibilidad cigueñal
    Hola
    Tengo una duda sobre los cigüeñales.
    Tengo un conocido, que se le ha roto el cigüeñal según el taller y a causa de eso, se ha roto el embrague y alguna cosilla más.
    El cigüeñal se ha roto, porque la bomba de aceite de rompió, perdió presión de aceite el coche y no se lubricó bien.
    Vale, embrague nuevo, bomba nueva, se desmonta el cigüeñal y el del taller consigue un cigueñal de desguace, comenta que aunque no sea igual, vale, pero que el coche andará un poco menos.
    Ahora viene mi duda, porque si se raya un poco el cigüeñal ya no sirve pero pones otro que es diferente y si que vale? Es una cosa que no entiendo(no soy mecánico, solo aficionado y mirando por internet no lo entiendo, más o menos si, pero no me queda del todo claro).
    Os dejo unas fotos del viejo y del que han cogido del desguace que van a poner.
    El motor es un BLS 1.9tdi 105cv una Caddy
    El que se ve en la caja es el viejo, el otro es el nuevo.
    Que opináis??
    Desconozco de qué motor procede el otro cigüeñal
    Madre mia... Se ha lucido el mecanico.
    Fijate si tiene alguna referencia escrita y pon ambas referencias asi sabremos de que motor es.
    El cigueñal es una parte sensible, si varia el radio de giro o la posicion de cada muñequilla es distinto podemos armar un buen estropicio.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En la foto se puede ver que son completamente diferentes. Tiene que tener la misma ref.
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenos dias, a simple vista se ve que la carrera del viejo es mas corta que el de desguace.Si lo monta directamente los pistones van a sobresalir por el punto muerto superior chocando con la culata.Los experimentos se hacen con gaseosa¡¡¡¡
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Pero bastante más corta además.....
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Todo lo que no sea poner su referencia es una chapuza aunque funcione
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,tambien tienes la posibilidad de rectificar el cigueñal;si hay tolerancia suficiente.Tal como se hacia de toda la vida.Pedes valorar esa reparacion.
    26-mar-2013
    zaragoza
    Hola
    Pues las referencias no la sabemos.
    El mecánico dice y asegura y perjura que si que vale, que lo ha estado midiendo y todos son iguales, que el de los pistones es un pelín más largo, pero que iba ha hacer no sé que para que no pegara el pistón en la culata.
    Da la garantía de que si rompe el motor el repara lo que se rompa.
    A ver cómo acaba la historia....
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    A mi me daria mucho miedo hacer esa reparacion
    Cita Iniciado por jamercues Ver Mensaje
    Hola
    Que hará magia?
    Solo puede meter una junta de culata mas gorda..una chapuza.
    Tengo curiosidad la verdad de ver como queda.
