Cambiar software a cuadro de ibiza 6L
Buenas, tengo un cuadro VDO de un ibiza gasolina con referencia 6L0 920 820 H y lo quiero montar en un ibiza diesel para instalar el ordenador de abordo, el caso es que quiero que se quede con la escala de revoluciones del cuadro diesel (que en lugar de a 8000 llega a 6000 rpm) tengo el software de un cuadro diesel con referencia 6L0 920 820 J del mismo año. Si cargo el software con el vag k+can comander del cuadro diesel en el gasolina y las esferas funcionara correctamente? Ambos cuadros tienen ordenador la escala de km/h llega a 220, la unica diferencia es la escala de las RPM. Ya se que se puede montar el cuadro del gasolina en el diesel y marcaria todo bien pero quiero que se quede como si fuese un cuadro de diesel oem.
Así lo tengo yo hecho, con un cuadro de golf4 gasolina y software diesel.
Si el Commander es capaz de meterlo funcionará y lo reconocerá como diesel con su escala de rpm.
Luego hay q cambiar la plantilla trasera para q cuadren los números.
Se puede perfectamente pero tienes que soldar el led smd de la luz de los calentadores le cargas el software al cuadro con vag k comander y a funcionar
