Resultados 1 al 3 de 3
Tema: regular geometria con vagcom
    Nº de Usuario: 76599
    01-sep-2018
    Córdoba, Argentina
    vw vento 1.9 tdi
    Predeterminado regular geometria con vagcom
    hoa a todos, soy Gaston y queria saber si con el vagcom se puede regular la geometria del turbo de un vento 1.9 tdi, le cambie el nucheo y deje aproximado al que traia pero no se si esta correcto, si alguno sabe a q valores trabajan les estaria agradecido. salu2
    Hola.
    No, no se puede. Si quieres modificar la geometria deberás hacer una reprogramación. Si tu coche es EDC15 te basta con KWP2000 o MPPS v13.
    A qué valores debe trabajar?, pues a la que le diga la ECU, los mapas están predefinidos por la ECU. Hace una lectura de los mapas correspondientes al soplado específico (lo que el coche necesita para entregar la potencia a las rpm, temperatura, gasoil, etc).
    De todas formas por cambiar el núcleo la geometria no te va a cambiar. Es la que es y se moverá según la señal recibida (en los 1.9 por vacio) según esté estipulado el mapa en cuestión.
    Tu lo que debes centrarte es si el cartucho que le has puesto cumple su función o no cumple.
    ¿Qué marca de cartucho le has puesto, dónde has comprado?
    Un log del coche iría bien.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Hay un canal en vag-com para ver la apertura máxima y mínima sabiendo cual es la diferencia de presión en un turbo de serie puedes ir tocando varilla o stop screw hasta que la diferencia sea la misma que uno OEM.
