Resultados 1 al 7 de 7
Tema: La varilla de aceite me escupe aceite golf 4 tdi 130cv
    Avatar de Ratonido
    Nº de Usuario: 76328
    15-ago-2018
    Malaga
    Vw golf iv,1900 tdi 130cv
    Predeterminado La varilla de aceite me escupe aceite golf 4 tdi 130cv
    Me comprado hace un mes un golf 4 tdi 130cv,año 2002,290000 klm,cuando lo fui a ver, antes de comprarlo,arrancado le quite la varilla de aceite y no escupia nada de aceite,el caso es que le hice hace 2000klm el cambio de aceite,le puse un 5w40 y todos los filtros,y una limpieza del agua refrigerante,por que el antiguo dueño,al parecer le echaba agua del grifo y estaba el agua fatal,le hice una limpieza al circuito del agua durante una semana cada dia,hasta que conseguí aclararlo,y hoy me decido a ponerle termostato nuevo ya que no me fiaba del acumulo de suciedad del agua y pense en cambiarlo,para evitar futuros oxidos y suciedad,al quitar la tapa del motor,se trae la funda de la varilla del aceite,lo dejo tal cual y cambio termostato,hecho agua y con mi despiste olvido poner la funda y la varilla de aceite,arranco el coche para que se mueva la bomba de agua y pierda aire del circuito y veo que escupe aceite,le pongo la funda sin varilla y seguia escupiendo gotitas de aceite,le puse la varilla y me quedado rallado,porque tuve un leon mk1 tdi 110 cv y me partio la funda de la varilla del aceite y rode como una semana con el y no tiraba nada de nada,alguna solucion o idea del problema?el coche arranca bien,anda bien,no echa humos y aparentemente no parece estar quemado,puede ser por el aceite que le e puesto?es un 5w40 marca total sintetico,el leido este problema de un bmw y el problema dicen que le venia por el tubo de retorno de aceite del turbo o algo asi.
    Última edición por Ratonido; 14/09/2018 a las 11:20
    Nº de Usuario: 6599
    08-dic-2010
    Mariña Lucense
    Seat Leon I TDI 130 asz; Kia Cee'd SW CRDI 136
    Madre mía,lo que cuesta leer esto...
    Seat León I TDI 130 asz gris plata. Año 2003. Totalmente de serie
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gusleon por Este Mensaje:
    Molas83 (14/09/2018), zx10 (14/09/2018)
    Agradecido 2,021 veces en 1,766 mensajes.
    Hombre, para algo existe la varilla y que quede tapado para que no escupa...
    Yo llevé una semana con el embudo de la varilla roto y en mi caso no escupía. Pero en el AHF de mi pareja sí escupía. Así que bueno cada coche es un mundo.
    Agradecido 5,096 veces en 4,778 mensajes.
    Yo tengo el mismo motor, y no se me a ocurrido nunca sacar la varilla con el motor arrancado, siempre miro el nivel con el motor apagado. Pero es normal que salpique gotas de aceite con la varilla sacada. Pasa lo mismo que si quitas el tapón de llenado, también salpica.
    Lo que convendría saber, es si tienes el nivel de aceite correcto y en su nivel máximo, o te has pasado un poco del nivel máximo, y escupe aceite más de lo que debiera. Como he dicho, yo no he comprobado si escupe por mi varilla, pero si sé que el aceite lo tengo a nivel.
    Avatar de Ratonido
    15-ago-2018
    Malaga
    El nivel esta en su sitio,salpica unas gotitas,no mucho,pero me estraño,por que en el leon 1tdi 110 cv,no tiraba nada,y siempre miro el nivel con el motor parado no arrancado.
  7. #6
    No sé si es normal o no, que suceda en tu motor, ya te he dicho que yo nunca he comprobado si en mi motor salpica al sacar la varilla con motor arrancado. Pero date cuenta, que es aceite, y el motor arrancado, y ya te han dicho que en otros modelos si salpica.
    No le des más vueltas.
  8. #7
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Agradecido 565 veces en 458 mensajes.
    los salpicones son por baja compresión, pasan mas gases de la cuenta al carter por los segmentos desgastados, y escupe el aceite por donde puede
    "El mayor pecado es la ignorancia", Buda
