Lo que se me ocurre, es que el bombín de la puerta del piloto no sea el suyo o esté mal montado, o que le hayan montado el de la puerta del copiloto.
A ver lo que opinan los demás compañeros.
Esto si que es raro y no encuentro un fallo similar por la WEB. Al girar la llave hacía izquierda, todas las demás puertas incluso el maletero se cierran, solo la del conductor se abre. Y también, al girar la llave hacia derecha, todo el coche se cierra y la del conductor se abre!
Hay alguien que le haya pasado algo así??
Pues quite el bombin, que estaba roto y lo cambié por uno de desguaces, guardando el tambor interior con las chapitas, para que le siga valiendo su llave.
Pero el proprio bombin, no tiene nada de sensores...
El dueño del coche dice que le salio este fallo a partir de la rotura del bombin, que se les partieron unas patitas dentro y daba vueltas en vacío, pero yo no veo como este podría influir en algo, ya que es una pieza mecanica.
Eres mecánico de taller?, espero que por lo menos le cobres el IVA.
Ja ja, habra que areglarlo antes...
Habrá que dar el 50% al que dé con la avería...
Y si damos con la solución y otros foreros leen estos post y les sirven, es o no es una ayuda para el foro?
Por ejemplo el Jetta de este post :
Este coche me ha vuelto loco, se lo han llevado a varios talleres incluso a volkswagen antes de mi.
Al final di con el problema y lo explique en el post
Yo creo que alguna pieza del bombin esta montada al reves, o los cables mal montados.
Tambien puede ser el micro interruptor que lleva sea distinto, donde tiene NC (normalmente cerrado) sea NA(normalmente abierto) y alreves.
