Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 65
Tema: Ayuda Limp Mode!
  1. #21
    Nº de Usuario: 75116
    30-may-2018
    Puertollano
    Skoda Octavia Slx 1.9 tdi 110 cv
    Ya whitsnak,pero se me hace tan extraño que un turbo con 7 meses ya esté dando fallos...puedo exigir que me lo cambien por otro? Aunque tenga que pagar la mano de obra claro.O me van a decir que si no pasa aceite ni hace ruidos raros lo mismo me salen con que entonces está bien.
  2. #22
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nose quien seria el artista, pero las superficies rectificadas no se pintan nunca, ¿Sino de que sirve rectificarlas? Ademas de que parece que la pintura se fue para dentro de la caracola de escape. Por lo demás todo OK.
    Prueba a cambiar el MAP y nos cuentas.
  3. #23
    30-may-2018
    Puertollano
    Te refieres a la parte del turbo que tiene un color gris oscuro verdad?,a mí también me chocó un poco al verlo,al igual que ver el pulmón del turbo de color negro,nada más verlo pensaba que no era original,de no ser que pone Garret.
    Seguiré probando cosas y haré algún log más,si hay alguna novedad lo comento por aqui,.
  4. #24
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Me refiero a la superficie donde apoya la Downpipe (unión turbo/tubo de escape) ahi va una junta metálica y ambas superficies están rectificadas para que el cierre sea idóneo, si pintas encima es como no haber rectificado. Lo mismo que esta rectificado el colector de escape y el trozo de la culata donde hace el cierre el colector de escape, en las fotos esa parte no se ve, pero es importante que no esten pintadas. El pulmón del turbo esta pintado por alguien, asi no viene de la garret. Ese turbo es reacondicionado (pensé que ya lo sabias).
  5. #25
    Te estamos dando una pista... El MAP, no lo pases por alto.
  6. #26
    30-may-2018
    Puertollano
    Pues sí que me lo imaginaba,más que nada porque es un turbo de intercambio,el mío lo tuvieron que entregar,lo que no se es su procedencia,en ese aspecto creo que no tengo problema porque se monto en el taller de un colega,(el es el dueño,pero no hace apenas nada de mecanica),al mecánico que me lo monto si que estuve hablando con el ayer,y le comenté el problema,me aseguró que el turbo no es el problema...nose.Que asta la semana que viene no podría mirarmelo.
  7. #27
    30-may-2018
    Puertollano
    Tengo algunas novedades,ayer con ayuda del vag-com hice la prueba de mover la varilla de la geometría,como tengo cubre Carter y desde arriba no se ve un pimiento,cogi una cámara endoscópica y enfoque justo a la varilla,tengo vídeo echo,su comportamiento es que sube y baja rápido sin atrancarse,mi duda es si es así como debe comportarse,también acabo de cambiar la.n75 por la.n18,esta misma tarde saldré a probarlo.
  8. #28
    30-may-2018
    Puertollano
    El MAP quiero pedirlo nuevo,porque uno de desguace lo mismo no está en su mejor momento.
  9. #29
    Te dijimos que limpiases no que pidas nuevo. Te hemos dicho hasta en 6 ocasiones que verifiques el MAP. Limpia con residuo 0 y vuelve a montar, lo mismo debes tener hecho una porqueria falseando lecturas.
  10. #30
    30-may-2018
    Puertollano
    Así a salido el sensor MAP,sin haberlo limpiado claro,tal cual lo quité le saque las fotos,sucio no se ve que este
