Resultados 1 al 10 de 42
Tema: FALLO BOMBA GASOIL + INYECTORES GOLF VI TDI 1.6 105cv
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 58395
    14-sep-2016
    Centelles
    VW Touran 2.0 Sport DSG 140CV
    Agradecido 33 veces en 33 mensajes.
    Cita Iniciado por SportAstur Ver Mensaje
    Buenas noches,
    Voy intentar explicar un problema muy grave que acabó de tener con el golf .El coche tiene 250000km y todas las revisiones oficiales pasadas hasta los 230000km que me encargo yo del manteniendo.En el última revisión le cambie filtro del gasoil con la mala suerte que el sistema cogió aire.El coche arrancó y se paró al minuto sin volver arrancar.Llame a grúa para llevarlo a Volkswagen y poder diagnosticar problema. El coche lleva tres días y no son capaces de arrancarlo y el fallo que ven es falta de presión.
    La solución que me dan es enviar inyectores y bomba a un especialista "BOMBERO" para valorar estado, presupuesto sobre 600€.Me comentan que lo más seguro que están las dos piezas mal y me dan presupuesto de sustitución de piezas 5500€+mano de obra. Como podéis entender es una locura para un coche del 2010.Necesito que alguien me oriente que hacer con este problemon...
    Muchas gracias y Saludos
    Por coger aire el sistema no me creo que se cargue bomba y inyectores.
    Aparte de que lleva bomba de alta y bomba de baja presión... Me huelo que van un pelín perdidos en el concesionario.
    La manera de hacer que el sistema se vuelva a cenar es mantener el acelerador pisado a fondo mientras le das al contacto insistiendo. Me paso con mi touran cr y al cuarto o quinto intento como te he descrito acabo arrancando.
    Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
    Última edición por rmbbcn; 15/09/2018 a las 21:56
    Nº de Usuario: 69945
    08-nov-2017
    Volswagen Passat Sport Tsi 180 dsg
    Cita Iniciado por rmbbcn Ver Mensaje
    Hola,
    Yo también creo que no saben la solucióny tiran por la calle de ...pero no conozco ningún taller especialista en Volkswagen.
    Muchas gracias
    Es que para cambiar un filtro de combustible, no hace falta ser ingeniero. Ni tampoco para cambiar ninguno de los filtros restantes. Lo que me extraña, es que tras un cambio de filtro de combustible, no arranque un coche, y en un concesionario, anden perdidos, eso me extraña.
    Y digo yo, no se habrán invertido los manguitos? que el de entrada esté puesto en la salida, o viceversa?? o alguno mal colocado? puede ser. Y no esperéis que en el concesionario se den cuenta, sé lo que digo, y todos sabemos por qué.
    Última edición por codi31; 17/09/2018 a las 13:28
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cierto,es super facil y dudo que se equivocase con los manguitos,son solo 4,no se xD.
    Un problema de vacio,podría afectar al arranque?.
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    En los motores antiguos de VW eso es verdad, pero en los CR hay que cambiarlo y después purgar el circuito con VagCom. Es posible que arranque si no lo haces así (hay gente como han dicho que consigue arrancarlo), pero si entra aire en la bomba puede que no arranque hasta que se purgue con Vag Com. No es el primer caso que acaba en el taller con la grúa. Eso sí, suelen arrancar después del purgado.
    Lo que ha podido pasar es que la bomba estuviera un poco tocada y al hacerla funcionar con aire se ha terminado de romper. Imagino, que no sé.
    08-nov-2017
    Hola,
    Intenté arrancarlo sólo dos veces para evitar fastidiar algo.El coche no ha tenido ni un solo problema y sigue con la batería original ...
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Hola,
    Ya te digo que no sé lo que ha podido pasar. En mi anterior coche, un Passat con motor BKP, cambiaba yo el filtro porque era poner y quitar y por mucho aire que quedara, se purgaba solo. Al comprarme el CC con el motor CR, estuve leyendo por los foros y descubrí que había más de uno que había acabado llamando a la grúa porque el coche no le arrancaba después de cambiar el filtro, así que decidí llevarlo al taller siempre.
    Claro que si ya en el conce no arranca después de purgarlo, malo. Eso es que el coche tiene un problema más gordo.
