Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Bricos Passat B8
    Nº de Usuario: 76261
    10-ago-2018
    Elche
    VW Passat
    Agradecido 7 veces en 2 mensajes.
    Predeterminado Bricos Passat B8
    Hola a todos, llevo ya un poco mas de un mes, desde que me entregaron mi Passat B8, consultando este y otros foros y la verdad es que hay mucha información y aportación por parte de todos. El Passat B8 que he adquirido es de ocasión (Das Welt Auto) y traía el equipamiento Sport. Está bastante bien pero hecho en falta algún equipamiento, es lo que tiene un vehículo de ocasión...
    En primer lugar, quisiera poder tener la apertura sin llave (Keyless o Kessy Entry), al menos en la puerta del conductor y mas adelante la del maletero. Por lo que he podido leer, ademas del módulo Keyless que permite el arranque sin llave, que si lo llevo, necesitaría la maneta de la puerta (creo que es la referencia 510837206G) y el cableado de la puerta al módulo Keyless, que esta debajo de la columna de dirección, y alguna antena. En la siguiente dirección parece que está todo lo necesario pero para las 4 puertas e incluyendo el modulo Keyless que yo si tengo ya instalado pero no sé si haría falta alguna programación especial que no se pudiera hacer con OBDEleven.
    La verdad es que no he encontrado ningún ejemplo o tutorial por ningún sitio. ¿Alguien dispone del listado de referencias necesarias o donde conseguirlas y algún manual o tutorial de como hacerlo?. No sé tampoco muy bien como realizar el montaje...
    Por otra parte, quisiera también tener la cámara frontal para poder activar los distintos asistentes (Lane Assist, DLA, Reconocimiento de señales, etc.). Para esto tengo claro que debería cambiar la luna delantera y no lo voy a hacer de momento hasta que tenga algún problema con la misma, pero quiero tenerlo todo preparado para el momento. La cámara creo que tengo que intentar comprar una que esté calibrada, una nueva creo que no serviría, pero desconozco tema de cableados y si, ademas de los ajustes con OBDEleven, es necesario algo mas. La información clara sobre este brico brilla por su ausencia. En la siguiente dirección hay información pero no está muy clara
    Hay otros equipamientos como Area View, Side Assist, Park Assist, Monitorización de presión, etc. que están en los bricos de Xagico pero son para el Golf y no tengo muy clara la aplicación al Passat.
    ¿Sabeis donde puedo ver los despieces del Passat B8 para ver como desmontar lo necesario y un buen sitio donde ver las referencias que necesito?
    Muchas gracias por todo.
    Última edición por bluetuz; 16/09/2018 a las 19:50
    10-ago-2018
    Elche
    VW Passat
    Esta gente hace muchas cosas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
    10-ago-2018
    Elche
    VW Passat
    Nadie tiene información?. Gracias
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Creo que buscas mucha información y eso lleva mucho tiempo recopilar los datos suficientes, lo que comentas de hacer al coche además es de un presupuesto enorme, si tantas cosas le quieres o te gustaría instalar te recomiendo que llames a vaglover y preguntes presupuesto, llevas miles de euros de presupuesto en lo que quieres por eso Nadir te contesta porque no es facil, te dejo una página de despiece del Passat b8
    Espero te sirva y poco a poco
    Rafaiphone
    El blanquito
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    bluetuz (02/10/2018)
    10-ago-2018
    Elche
    VW Passat
    Rafaiphone
    Muchas gracias. No conocía a Vaglovers.
    Estoy investigando con Elsawin y ETKA
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a bluetuz Por Este Mensaje:
    rafabkp (04/10/2018)
  8. #6
    Nº de Usuario: 72482
    04-feb-2018
    Burgos
    Passat variant b6 2.0 140cv
    Muy buenas, conseguiste instalar kessy?. Yo queria ponerlo tambien en las puertas delanteras y podiamos compartir esfuerzos!
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
  9. #7
    Avatar de Osagui
    Nº de Usuario: 55269
    02-jun-2016
    Salamanca
    VW Passat B7 Highline TDI 2.0 140cv BMT 2011 CFF
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Hola a todos!!!
    bluetuz, sigues inmerso en el proceso? Llevo tiempo desconectado y no había leído este hilo (mi temporada de bricos es el verano)
    En primer lugar, en relación con el tema de la cámara delantera, creo que guardé un brico de instalación de la cámara de asistentes en un Passat B7 (que es el que tengo yo), y supongo que las diferencias no deben ser demasiado grandes en la colocación. Lo que más me preocuparía es el tema del pineado, pero por Ali he visto multitud de cableado ya hecho, yo me decantaría por eso.
    Como bien dices es hardware y software. El primero, como mínimo; parabrisas, soporte, cámara (a ser posible calibrada, aunque también he visto cómo se puede calibrar) y cableado. Si quieres una instalación más completa puedes instalar el mando en la columna de dirección, si es que no lo tuvieras ya (mismos indicadores, si bien tiene un botón a mayores en el extremo de la palanca del controlador de velocidad), sin olvidar las carcasas (nuevas o acondicionando las existentes). El segundo se hace con Vag Com (supongo que obdeleven también vale), si lo has usado alguna vez no tiene mayor complicación. Con una seguridad del 99% te diría que no hace falta más.
    En cuanto al tema principal, el Kessy, me interesa saber de qué se compone y cómo funciona para así intentar acoplarlo al mío (de momento sólo es una idea, no he estudiado nada, y evidentemente desconozco si tengo la centralita que lo soporte), si bien en mi caso me vale solo el arranque, para abrir el coche prefiero seguir con la llave.
    En relación al resto de asistentes, reitero el tema del cableado de Aliexpress, así minimizas los riesgos en el pineado.
    Como han comentado por aquí, lo que hecha para atrás es el presupuesto "OEM", me cuesta gastarme el dinero en un coche cuyo valor venal decrece por momentos. En mi caso intento pasar por desguaces de vez en cuando para intentar conseguir hardware, porque la cámara quería instalarla, pero no es fácil encontrar las piezas. Es la pescadilla que se muerde la cola.
    Espero haber podido aportar algo.
    Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
  10. #8
    Nº de Usuario: 25993
    27-feb-2014
    Valencia
    Passat 3C
    Buenas,
    Me interesa el tema de instalar el acceso sin llave a posteriori en mi B8 del 2016. Lleva arranque sin llave, pero no acceso sin llave.
    He visto kits completos en aliexpress de cableado, manetas, antena y centralita a un precio razonable. Pero desconozco si realmente se puede hacer todo el proceso, no sé muy bien donde he leído que hay que cambiar los mandos (o recodificarlos) y no sé si también codificar el nuevo módulo keyless.
    Habéis avanzado algo vosotros en este tema?. Parece que comparten componentes con el tiguan.
    Un saludo,
    Ángel
  11. #9
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por aepg10 Ver Mensaje
    Buenas,
    Un saludo,
    Ángel
    El problema con estas cosas es la protección de componentes, entonces tendrías q acudir al concesionario
    Rafaiphone
    El blanquito
  12. #10
    27-feb-2014
    Valencia
    Passat 3C
    Rafaiphone
    Perdona la ignorancia, que quieres decir con protección de componentes?. Tema de codificación de módulos y llaves?.
    Un saludo,
    Ángel
