Acabo de probarlo con otro y efectivamente el error es el P0672 circuito de calentador de cilindro 2 abierto.
Esta es la base de datos que tengo
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009
No se si necesitas algun dato mas
Gracias de antemano
Pues se confirma que es un calentador el causante del problema. Lo malo, es que creo que en tu modelo de coche el calentador va dentro de la tapa de balancines, no va por fuera, y es mas puñetero de sustituir. Qué versión de Vag-Com usaste al final??
Utilice la misma pero con otro cable y me dio esto
1 Fault Found:
10158 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 00 [037] - Electrical Fault
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 75997 km
Date: 2066.14.28
Time: 19:41:33
Tengo intencion de cambiarlo yo pero como tenga que cambiar la tapa de balancines lo llevare al taller
No hace falta cambiar la tapa de balancines, sólo desmontarla. Pero si debes de procurar, dar el apriete correcto a los tornillos a la hora de ponerla, nada más.
zurdodj (29/09/2018)
¿Y a nadie le llama la atencion la fecha de los fallos??
Mira que fecha tiene tu cuadro...
No puedo ponerme en contacto por MP ya que no los tienes habilitados.
2.6.- AreaVAG.com podrá poner a disposición de los usuarios de una zona de mensajes privados limitados, sin que ello tenga carácter contractual. Esta zona estará disponible cuando el usuario tenga una antigüedad de 10 días o superior y un mínimo de 10 mensajes escritos en el foro (se deben cumplir ambos requisitos). AreaVAG.com bajo ningún concepto accederá al contenido de los mismos; tampoco podrá garantizar la integridad de los datos contenidos en dicha zona, por lo que el usuario se compromete a no utilizar AreaVAG.com como lugar de almacenamiento único de esta información. Es responsabilidad del usuario mantener copia de seguridad de los mismos.
