Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Ayuda diagnostico VAG12-12
    Avatar de zurdodj
    Nº de Usuario: 18112
    18-ene-2013
    Volkswagen Passat 1.6 TDI Bluemotion
    Esta es la base de datos que tengo
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003009
    No se si necesitas algun dato mas
    Gracias de antemano
    Avatar de zurdodj
    18-ene-2013
    Acabo de probarlo con otro y efectivamente el error es el P0672 circuito de calentador de cilindro 2 abierto.
  3. #13
    Pues se confirma que es un calentador el causante del problema. Lo malo, es que creo que en tu modelo de coche el calentador va dentro de la tapa de balancines, no va por fuera, y es mas puñetero de sustituir. Qué versión de Vag-Com usaste al final??
  4. #14
    Avatar de zurdodj
    18-ene-2013
    Utilice la misma pero con otro cable y me dio esto
    1 Fault Found:
    10158 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
    P0672 00 [037] - Electrical Fault
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75997 km
    Date: 2066.14.28
    Time: 19:41:33
    Tengo intencion de cambiarlo yo pero como tenga que cambiar la tapa de balancines lo llevare al taller
  5. #15
    No hace falta cambiar la tapa de balancines, sólo desmontarla. Pero si debes de procurar, dar el apriete correcto a los tornillos a la hora de ponerla, nada más.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    zurdodj (29/09/2018)
  7. #16
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    ¿Y a nadie le llama la atencion la fecha de los fallos??
    Mira que fecha tiene tu cuadro...
  8. #17
    Nº de Usuario: 73794
    22-mar-2018
    Valencia
    Multivan highline
    Cita Iniciado por eltiobarbas Ver Mensaje
    Sin saber exactamente tu referencia de la ECU he mirado genéricamente y el fallo 10158 es este:
    "P067200 - Bujía de precalentamiento del cilindro 2 ,Fallo eléctrico en el circuito de corriente"
    podrias contactar conmigo por mp? gracias
  9. #18
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Cita Iniciado por Hrmotorsport Ver Mensaje
    No puedo ponerme en contacto por MP ya que no los tienes habilitados.
    2.6.- AreaVAG.com podrá poner a disposición de los usuarios de una zona de mensajes privados limitados, sin que ello tenga carácter contractual. Esta zona estará disponible cuando el usuario tenga una antigüedad de 10 días o superior y un mínimo de 10 mensajes escritos en el foro (se deben cumplir ambos requisitos). AreaVAG.com bajo ningún concepto accederá al contenido de los mismos; tampoco podrá garantizar la integridad de los datos contenidos en dicha zona, por lo que el usuario se compromete a no utilizar AreaVAG.com como lugar de almacenamiento único de esta información. Es responsabilidad del usuario mantener copia de seguridad de los mismos.
