Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cafetera echa agua fuera
    Predeterminado Cafetera echa agua fuera
    Tenemos una cafetera que la usamos a diario. De un día para otro echa agua para fuera, viendo el diagrama decidí cambiar las juntas y piezas: 46, 47, 48, 49 y 52.
    El caso al montar con las juntas nuevas sigue el mismo problema, cuando introduzco el cazo (con cafe o vacío) cuando llega a la presión echa agua por los dos orificios del cazo sin problemas, pero pasados 15 segundos empieza a echar agua para afuera.
    Se descarta problemas de juntas, mal montaje, se ha revisado por lo menos 5 veces, con la tapa superior abierta no pierde agua por dentro de la cafetera, es en el conjunto piezas 48 y valvula numero 43, 44 y 74.
    Es como si excediese la presión y lo expulsa para afuera en vez de por el tubo de retorno.
    Alguien sabe qué misión tiene esta valvula muelle cuyo extremo lleva un tapón de latón/cobre (la pieza de latón/cobre pone que está tarado a 16 bares en una web de recambios, y es de material cobre/latón seguro 100%) y encima de éste una goma?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Tiene pinta de válvula de sobrepresión.
    A mi me pasó algo parecido en una cafetera de cápsulas y se solucionó cambiando la válvula.
    Qué marca/modelo es la tuya?
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Hola, antes de nada comentar que no tengo mucha idea.
    ¿lleva algún sistema de corte de corriente (tipo presostato) para la resistencia que actúe antes que la valvula de sobrepresión?. Como el que llevan las vaporetas potentes.
    He quitado esa valvula y he montado a ver si se reproduce el problema y sí. Se reproduce así que me temo que es la pieza culpable. Mañana probaré a estirar el resorte pero no me convence mucho, no vaya a ser que me cargue la bomba...
    Yo creo que es como el termostato del coche, el funcionamiento es igual.
    Es Delonghi EC680M.
    Lo que más me joroba es haber pedido las juntas, portes 6 € y montar y seguir con el mismo problema, volver a pagar 6 € de portes para pedir la valvula, muelle, tapón y anillo de cobre.
    No, no lleva.
    Última edición por Whitsnak; 19/09/2018 a las 11:37
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Tiene pinta:
    Veo que la valvula consta de 3 partes.
    El resorte, el muelle que abre y cierra según se dilate el capuchón de latón/cobre, luego lleva encima una especie de goma que no sé muy bien qué función tiene y parece estar tarado a 30 bares.
    La gran pvtada es que el muellecito este de las narices no tienen stock, 20 días a esperar + 7 de portes, casi un mes de espera... No sé si podría poner el muelle viejo, las dos piezas superiores y así si funcionará o no.
    Pongo descripción títulos
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Yo cambiaría las 3 piezas; has probado a estirar un poco el muelle? si la válvula está bien, puede funcionar.
    Suerte
    Suerte
    Ya... y yo... pero 1 mes... madre mia.
    Si, he probado estirando, comprimiendo, de mil maneras incluso sin la valvula y nada, sigue con el mismo problema.
    Bueno nuevas pruebas que he hecho, he quitado el cazo, las piezas nuevas que cambié (46 hasta la 52) y fuera de la cafetera pero conectada a los tubos, apretando a mano con el cazo veo que al principio echa agua correctamente pero cuando coge presión lo expulsa por la junta número 49 a chorros literalmente.
    Con lo cual me reafirmo que puede ser la valvula que no abra cuando llegue a una determinada presión (o temperatura). También puede ser que estuviera mal colocado la junta pero me extraña porque si con la vieja hace lo mismo.......
    Buenos días.
    Sustituido la valvula y seguimos igual. No noto ni siquiera mejoría. Estoy en un punto sin salida.
    He hecho un video a ver si alguien sabe.
    Recordad que cambié las siguientes piezas y mismo resultado.
    Última edición por Whitsnak; 10/10/2018 a las 10:33
