Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Paso VAGCOM y me aparecen estos dos errores. ¿Una ayuda ? Gracias
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Question Paso VAGCOM y me aparecen estos dos errores. ¿Una ayuda ? Gracias
    Hola señor@s
    Hacía tiempo que no pasaba el Vagcom.. (El coche va perfectamente) Pero al hacerlo hoy. Me han aparecido estos mensajes:
    Creo que después entré en 8 AUTO HVAC pero no estoy muy seguro de si fue ahí... Y ya me apareció esto...
    Que si mi inglés no me falla.. Parece una avería del ventilador del sensor de temperatura interior... Hoy no probé el climatizador (fallo mío), pero hace un par de días funcionaba perfectamente...
    Y SEGUNDA PREGUNTA:
    Cuando quise borrar los errores...Me apareció este mensaje (llevo con el cable unos 5 años y nunca me había salido) ¿ Entiendo que tengo que comprar otro Vagcom por que este me ha caducado ? (nunca le había dado a actualizar el software)
    Un millón de gracias
    Última edición por Mon68; 20/09/2018 a las 20:17
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    No sean tímidos señores
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 23 veces en 21 mensajes.
    buenas en el modulo del climatronic en la izquierda abajo hay una rejillita con un mini ventilador y creo que se refiere a eso que ha dejado de vivir.un saludo
    sobre lo del mensaje dice que requieres la licencia porque entiendo que es pirata y no se debe actualizar nunca.
    Última edición por chanik; 21/09/2018 a las 09:59
    Cuando hagas un escaneo no lo hagas así, entrando a cada módulo. Haz autoscan entero y cuelga aquí porque yo no sé de qué módulo (referencia) ha hecho el autoscan.
    Cuando haces un autoscan sale algo así tipo:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
    Component: KlimavollautomatH12 0150
    Revision: 063363 Serial number: 8P0820043D
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    1 Fault Found:
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    011 - Open Circuit
    Entonces yo sé que referencia tiene y así buscar el despiece y ponerte ''mira esto es lo que falla en tu unidad'':
    De todas formas si te funciona el climatizador ni me preocupaba aunque lo más lógico es que no te funcione. Si no te funciona deberás sacar ese ventilador y sustituir por otro nuevo. Echa un vistazo a este link Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Respecto al error de licencia VagCom desinstala y vuelve a instalar siguiendo los pasos de quién te haya vendido el VagCom. A mi me pasó lo mismo y tuve que reinstalar.
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por chanik Ver Mensaje
    Hola, la verdad, si se actualizó fue sin darme cuenta..Hace unos 4 años que lo tengo y siempre me cuidaba mucho de actualizarlo..Gracias
    1 Fault Found:
    011 - Open Circuit
    Hola, mejor respuesta (más detallada y explicada) dificilmente se puede dar..Muchas gracias de veras.
    Muchísimas gracias SEÑORES .
