Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Luces antiniebla no funcionan
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    Aquí tienes el esquema, he intentado que no pierda resolución y lo más grande posible, pero esto es lo maximo que consigo:
    Por lo que veo, en el conmutador de luces debe haber 8 pines, el pin10 está conectado al positivo +12V, y los pin1, pin3 y pin9 son los que van a la red de abordo cuando giras el mando para dar las luces. Si tienes sensor automático de luces entonces también en pin2.
    Meto zoom a la imagen anterior centrandome en el conmutador para que se vea bien el pinout:
    Los pines de los antinieblas son pin5 (antinieblas delanteros) y el pin 7 (antinieblas traseros).Puedes probar a activarlo con el mando de luces y mirar la tensión de ambos pines.
    Última edición por Pochoto; 27/09/2018 a las 14:16
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Pochoto Por Este Mensaje:
    rubencivic (27/09/2018)
  3. #12
    Nº de Usuario: 21271
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Hola, despues de mucho tiempo sin tocarle, mire la tension de los pines 5 y 7 y no sale tension,pero el mando es nuevo asi que tiene que ser el conector. Si le mando 12v directos al pin 5 o 7 si que encienden las nieblas
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
  4. #13
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Tienes alguna avería registrada en el módulo 9?
  5. #14
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    No, ninguna
  6. #15
    Pues si mandas 12V directos al pin 5/7 y se encienden los antinieblas, ya sabes dónde está el problema. Ni es la ruleta selectora de luces, ni las propias bombillas. Es el conector claramente el que está fallando. Toca cambiarlo y probar si funciona todo de nuevo.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    rubencivic (02/03/2019)
  8. #16
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    El tema es que le cambie el conector por uno de desguace y sigue igual
  9. #17
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Dónde lo puenteas? En el conector que llega al mando de luces?
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  10. #18
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Pues el de desguace estaría roto, no?
  11. #19
    Nº de Usuario: 99837
    16-sep-2023
    Lliria, Valencia
    Seat Leon MK2 1.9 TDI 105cv
    Hola buenas,
    Tengo el mismo problema en un Seat Leon MK2, y estaba buscando una solución, me puede decir al final que era el fallo porfa ?
