Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Luces antiniebla no funcionan
    Nº de Usuario: 21271
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Agradecido 6 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado Luces antiniebla no funcionan
    Buenas noches. Alguien tendra el esquema de cables del mando de luces de un leon 1p?
    El tema es que "no funcionan" los antinieblas. Desde el vagcom las puedo encender, pero con el mando de luces no. Le cambie el mando de luces por uno nuevo,pero en el vagcom si pones las luces de niebla no dice que estan en on, por lo cual imagino que sera un cable roto, por eso necesito el esquema. Gracias
    Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Estos son los colores de los cables del mando de luces
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Volkswagen Passat 1.9 TDI 130cv motor AWX
    Agradecido 25 veces en 25 mensajes.
    Hola, si hay algún cable roto es muy probable que sea entre la carrocería y el capot. Quítale la goma y comprobarlo. Ciao
    Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Cita Iniciado por mariusfarcas37 Ver Mensaje
    Si hubiera un cable roto entre la carrocería y el capot, no podría encenderlas como dice que ya ha hecho...
    Cualquier cable roto haría imposible que encendieran las luces, por tanto tiene más pinta de ser un problema con el conexionado del mando de luces.
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Por eso busco el esquema del cableado del mando de luces. El mando esta descartado ya que es nuevo. Tiene que hacer un cable roto entre el mando y la centralita ya que si fuese desde las bombillas no podria encenderlos con el vcds.
    También podrías acercarte a un desguace, irte a un modelo igual al tuyo, y ver por ti mismo, cómo van pineados los cables a la ruleta selectora de luces, y de ahí a la centralita (etc..) haces fotos y miras si en tu coche está montado igual. Si no te pasan el esquema.
    Supongo que ese coche vendría con antinieblas y no los montarías a posterior, no??
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Cita Iniciado por rubencivic Ver Mensaje
    Que el mando sea nuevo no descarta nada. Yo miraria los terminales del conector del mando, puede que alguno no este en su sitio y no haga contacto
    S2
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    rubencivic (19/02/2019)
  9. #8
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Los pines que hagan buen contacto ya esta comprobado. En cuanto a las luces ya venian de serie
  10. #9
    Pues si ves que pasa el tiempo y no te ponen el esquema, acude a un desguace, localiza un modelo igual al tuyo, y como los conectores no se los suelen llevar, y estará todo al aire y de fácil acceso, comprueba el cableado y conectores, y miras si en tu coche está igual.
    Y de paso, coges el mazo de cables, de ruleta selectora de luces a centralita (etc..) y para pruebas, te viene bien. Puedes ponerlo sobre puesto y ver si funciona.
  11. #10
    28-jul-2013
    naron
    varios.
    Si fuera facil sacar el mazo de cables si, pero no van tan directos sino era facil localizarlos
