Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Ayuda interpretar log
  1. #21
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    El mecánico si que estuvo moviendo los alabes, pero no me fijé si se movían de punta a punta.
  2. #22
    Pues al final parece N75. Yo hubiera limpiado las dos electrovalvulad e intercambiar por si suena la flauta. Pero turbo no es el causante de que el log haya salido asi, esa es mi opinion despues de ver la pelicula casi completa.
  3. #23
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, aquí está el log con el turbo limpio.
    Decir que realicé tres pruebas, con resultados prácticamente similares.
    Cómo se ve ha bajado bastante el pico del turbo pero ahí sigue en menor medida.
    No sé si el caudalímetro está trabajando bien, lo limpie antes de realizar la prueba con spray de residuo 0.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Última edición por j@calles; 27/10/2018 a las 08:13
  4. #24
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Ese log ya es otra cosa.
    El pico de carga que te hace lo veo normal. Se puede corregir pero ya tiene que ser metiéndole mano a la cartografía.
    Lo que si veo es que el caudalimetro mide un poco bajo. Mide bien pero con valores bajos. Si lo has limpiado yo probaría otro igual que me dejaran a ver que hace.
    SEAT CORDOBA TDI
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jotorresta Por Este Mensaje:
    j@calles (27/10/2018)
  6. #25
    En mi coche me hacia un picotazo bastante acusado y resulta que era el caudalimetro, el dueño anterior le puso uno que no era. Compre el de un BKD y ya se corrigio ese picotazo.
    Que referencia llevas del caudalimetro?
  7. #26
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, pues mira lo que tengo de casualidad en el móvil:
    Pregunte en el concesionario oficial de SEAT por el código que le corresponde a mi vehículo de caudalímetro y no es cómo esos números que aparecen, me dijeron que no viene en el caudalímetro.
    038 906 461C, este es el código que me dieron en la SEAT, precio 206 € en la Seat y 123 en tienda de repuestos.
    Última edición por j@calles; 27/10/2018 a las 13:06
  8. #27
    F00C2G2027 referencia Bosch creo que no es compatible para tu coche… espera a mas opiniones.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  10. #28
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Lo cambie yo hace 16 años porque de 90 no pasaba el coche.
    Supongo que me pedirían el número de bastidor en la tienda de repuestos y este es el que me dieron.
  11. #29
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Yo ese log lo veo bien. El picotazo inicial es el típico del 1.9, incluso bastante más bajo que otros. Y para mi el caudalimetro ese mide bien, llega a 1000 y no decae hasta casi el final y solo un poco. Yo lo veo bien. No tocaba nada más. La geometría ha regulado bien, por lo que no hay problema en el sistema de vacio
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    j@calles (28/10/2018)
  13. #30
    Aquí está el LOG con el turbo limpio.
    Se nota la diferencia con el LOG del post nº1
    El turbo a cargado antes y mejor, que antes de limpiar el turbo, y ahora el pico de carga es normal y aceptable, y la descarga del turbo, lo mismo. Antes de limpiar el turbo, el pico de carga era brutal y la descarga, un desastre. Esto se a corregido perfectamente.
    No hay pérdida de vacío o presión, la EGR se cierra bien, y trabaja bien, y el caudalimetro mide perfectamente, más no se puede pedir en un motor AHF de 110. En mi opinión, no lo tocaba ni cambiaba. Pero si veo que la N75 necesita una jubilación merecida.
    Sólo hace falta ver los valles que se ven en la gráfica. No es una sola línea, en la que la demanda y entrega del turbo van a la par, si no que va haciendo valles. Y viendo que el turbo no estaba muy sucio y ahora está limpio, el cambio de N75 se antoja necesario.
    Con la N75 nueva, seguro que dejas el LOG cuadrado.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
