Hola.
Anular por repro.
Si te pasas algun dia por Euskadi estoy en Donosti, tardo 2 min en anulartela por repro.
Saludos a todos, soy nuevo en este foro tengo un seat toledo asz 130cv y acabo de anularle la egr con vag com y mecanicamente, en el vag com le meti el valor 33638 y mecanicamente le meti un tapón en el tubo que va la egr, hasta ahi todo bien, el problema viene que al rato de andar con el coche se enciende el testigo del motor y da fallo en egr, noseque tope maximo, el coche no presenta falta de potencia ni nada aun con el testigo encendido, de vez en cuando se apaga solo pero se vuelve a encender, ¿sabéis alguna solucion para que la egr no funcione pero que no salga el testigo? Gracias.
Hola.
Anular por repro.
La forma que anulas no es correcta.
Normalmente se coloca una chapa ciega (o de 9 mm) en el tubo de recirculación de la EGR.
Tu tapando el tubito de vacio que le llega a la EGR solo provocas que la ECU detecte anomalía porque manda una señal por vacio y la respuesta no es la esperada.
Tienes tres opciones:
- Semianular por VagCom.
- Anular por repro.
- Semianular por VagCom + chapa ciega o de 9 mm.
Entiendo que has cerrado la egr pero los mapas siguen demandando las cantidades que ya tenian antes,como ahora los valores se salen de los que marcan los mapas,es por eso que te sale el fallo.
Si no quieres reprogramar para cambiar los mapas.....solo te queda poner la chapita con el perforado de 9mm ,esto lo que hace es restringir la entrada de gases pero deja pasar una cantidad mínima para que no salte el fallo.
Yo tengo un VW Golf IV con el mismo motor, y llevo la EGR anulada por repro, y a mi no me salta testigo alguno en el cuadro, principalmente porque la EGR que llevan nuestros motores, es neumática, actúa por vacío, no es eléctrica, y no tiene comunicación con la ECU.
Antes de anular la EGR por repro, la llevaba semi-anulada a 300 por Vag-Com y aparte una junta de 9mm, que por cierto, por vago, sigue puesta. Y ningún testigo de avería y ninguna avería registrada. Y ahora con repro y anulada 100% tampoco tengo problemas.
Eso si, tengo la EGR tal cuál viene de serie. No tengo ningún manguito taponado. Está todo como de serie, pero anulada por repro + junta de 9mm. De qué año es ese Seat Toledo?? esa EGR estaba limpia antes de anular? qué valor de demanda tiene esa EGR ahora??
Puedes poner aquí el código de avería que te da el Vag-Com?
Ahora estará midiendo 430mlg y la ecu tendrá que leer 280 y por eso le da fallo.
Por eso tiene que hacer por Repro para cambiar esos parámetros a la ECU y no le salte avería.
Por eso mismo no te da fallo, por que la llevas anulada por repro, como se debe de hacer...
y el compañero solamente le ha quitado el tubo de vacio y taponado, generando el fallo y el correspondiente aviso en el cuadro, y que la ITV tampoco la pases, al menos en malaga desde la semana pasada, ya estan conectando el OBD2
Última edición por gavi23; 27/09/2018 a las 14:52
Efectivamente.
Taponando el tubito de vacio que le llega a la EGR la ECU detecta anomalía porque manda una señal por vacio y la respuesta es no esperada (no abre o cierra). La ECU sabe en todo momento donde está la EGR por el mapa de la EGR y por la información mostrada en el canal de la EGR.
Aún así anulando no queda al 100% perfectamente anulada. Al anular descuadramos el avance y el turbo tiene lag. Yo llevo ahora mismo compensando el turbo para evitar el lag. Con la EGR anulada consume 0,3 L/100 km más que con la EGR stock. Ahora llevo compensado en el mapa de la VNT consiguiendo evitar ese sobreconsumo. Aún así hay que compensar tocando el avance, mi asignatura pendiente.
Última edición por Whitsnak; 27/09/2018 a las 17:50
Avance de la inyección?
Mucho cuidado que puedes ir picando biela si lo haces mal.
Si has corregido el mapa de la VNT y reducido LAG ....es mas que suficiente.
