jotorresta (04/10/2018)
Y no tiran de firmware?
Bien, ya nos dirás. Suerte!
Edito, según esto:
es el archivo "capsule", lo que no queda claro si hay que montarlo en una partición específica o puede ir en una genérica.
Última edición por jeopardize; 04/10/2018 a las 12:28
Me he bajado el "capsule" y tienes que tener acceso al Nas;
1. Download the .zip file and extract the .capsule file to a folder on your computer.
2. From Windows Explorer or the Mac Finder, navigate to the admin share on your NAS:
3. Login with the user name “admin” and the password for that account.
4. Now, open the folder that contains the .capsule file that you downloaded and extracted earlier
and move it into the admin Share.
5. From the NAS OS dashboard, restart the NAS and wait for the device LEDs to stop blinking and to
show ready. Once the NAS is booted, you should be at the new firmware.
Es para actualizar. El otro archivo son todas las librerías Gpl usadas en el dispositivo, o sea que supongo que deben tener alguna utilidad específica para inicializar el hdd...
Si no te lo pasan, no pinta bien. No lo entiendo, lo lógico es poder cambiar a tu libre albedrío los discos del nas...
Pues segun ellos puedo tirarlo a la basura.
No hay, o no quieren que haya opción a cambiar el disco duro, asi que creo que no voy a perder mas el tiempo con "el regalo".
Voy a ir viendo precios de un Synology, que estos si se conectan sólos a internet y cargan en el nuevo disco lo necesario para que arranque perfectamente.
El capsule es para actualizar lo ya existente.
Muchas Gracias por vuestra Ayuda.
Sois la leche!!
SEAT CORDOBA TDI
Qué cutres!
Si eres un poco aventurero (yo lo probaría):
Están redactados desde el punto de vista de linux, pero algo se puede hacer, creo.
Y si no:
Lo Intentaré seguramente, pero llegado al caso un lacie no compraré. Lo tengo claro. Tarde o temprano volvería a tener el mismo problema si decido ampliar.
Si contamos las horas que llevo metidas investigando sobre "el regalo" y echando mano a vosotros, que también es tiempo que habéis invertido, daría para comprar uno nuevo.
Sinceramente me ha decepcionado está marca.
SEAT CORDOBA TDI
El mío, q es de otra marca y actualmente no lo uso x lentitud, lleva una distribución de Linux dentro, lo que ya no se es si lo lleva dentro del firmware o dentro del hdd.
También tuve una pelea con el, parecida a esta al actualizar su firmware y y al final gané yo.
Pero para ese mío hay mucha información, firmwares modificados y demas.
Y yo estaba en la situación contraria, llegó a mi x 20e y funcionando, y si no lo usaba o al actualizar se estropeaba le sacaba el disco de 1tb y a correr.
Ese tuyo también debe llevar algo de Linux,
A ver si de esta pagina sacáis algo en claro...
Yo de Linux ni idea...
Hombre, claro que corre con linux! Sólo hace falta mirar las librerías gpl.
Vdupv, el enlace que has puesto es para cargar uno de los firmwares alternativos al oficial, que pueden ir incluso mejor que el original; algo parecido al dd-wrt para los routers. Lo que sucede es que el proceso, como bien señala jotorresta, es un come-tiempo; a nivel hobby vale, pero rendibilidad escasa.
Que os parece este?
SEAT CORDOBA TDI
