Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Desmontar carter ibiza 6l 130 sport
    Nº de Usuario: 77102
    03-oct-2018
    Monzon
    Seat ibiza tdi 130 Sport 6l
    Predeterminado Desmontar carter ibiza 6l 130 sport
    Hola..debido a la anterior chapuza del mecánico que me cambio el.aceite la ultima vez....tengo que desmontar el carter para reparar o sustituirlo....ya que el.tornillo se ha comido la rosca del carter...veo que sin ningún problema puedo acceder a los tornillos superiores...incluso he modificado una Allen larga de cabeza redondeada para acceder a los que están más escondidos...pero mi duda está en los laterales....Hay dos que sin problema..pero hay uno que la cabeza esta oculta por.una chapa...(intento adjuntar foto)que,será algún soporte del bajo motor p así...
    Pido ayuda, a ver si alguien lo ha hecho y me aclara la duda ..gracias..y Saludos a todos
    Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
    03-oct-2018
    Monzon
    Esta es la chapa
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Sino se pude con un alargador desde el otro lado, suelta los tornillos de la chapa y listo, no hay mayor problema.
    03-oct-2018
    Monzon
    Que se puede quitar la chapa sin problema.?...ok...tampoco me dio tiempo de ver exactamente si había hueco para meter algún alargado para la llave
    03-oct-2018
    Monzon
    Por otro lado....que par de apriete le doy al carter??el.tornillo creo que eran 20Nm..
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Los que rosquen en aluminio con mucho cuidado. En el ELSA debe de aparecer el apriete exacto.
    03-oct-2018
    Monzon
    Ya he empezado a desmontar...lo que me preocupaba era el tornillo que estaba oculto bajo la chapa que va anclada al lado del Carter..y la he sacado para acceder....y sin problema..eso sí..he sacado el tornillo y la he vuelto a poner..para que no se mueva todo el conjunto..porque supongo que habrá que darle algún golpecito con Maza de nylon....no??? Ya tengo los tornillos flojos..pero sigo mañana....por favor si tenéis algún consejo darmelo para hacerlo correctamente..
    Tengo otro carter preparado y limpio ..supongo que limpiar bien la zona baja del motor...desengrasarla....aplicar el sellante(uno de wurth que he comprado)...colocarlo..esperar 30 min..y llenar de aceite...
    Gracias por las molestias.....Espero consejos.....
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No tiene mas complicación, respetar aprietes y respetar tiempo de secado de la junta liquida, en mi caso 4 horas de secado antes de encender el motor.
    03-oct-2018
    Monzon
    Ya lo he montado....lo.más costoso ...perder tiempo en limpiar bien la zona del motor...para asegurar que la silicona hace su función...ahora a esperar que seque bien..y luego echar aceite...comprobar nivel....y dejarlo que caliente bien....para echar un vistazo de comprobación...
    Luego espero ya disfrutarlo.....
  10. #10
    03-oct-2018
    Monzon
    Fotos del proceso
