Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Pregunta de novato
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    lo único avisarte que el disco es pequeño, para ir adelantando podrías pedir por mensaje privado que te envie el contenido del disco en digital.
    Q tiene q ver q el disco sea pequeño?
    Se puede utilizar igual
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    No. Algunos ordenadores o portátiles no disponen para aceptar disco pequeño. Yo antes utilizaba en la partición de MacBook Pro una partición con Windows 7 y ahí no se puede meter disco pequeño. Solamente discos grandes.
    Además es más comodo tenerlo en formato digital y guardarlo en la nube.
  3. #13
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Los macbook no aceptan los pequeños por el tipo de lector sin bandeja q llevan.
    Y muchos actuales no tienen bandeja.
    Esta hablando q tiene un portátil con w7 y no actual, x lo que tiene bandeja seguro, y esos aceptan los pequeños.
    Pero bueno, si es cierto que el digital es más cómodo.
    No sabía a qué te referías con q no podía usar los pequeños ...
    Última edición por vdupv; 08/10/2018 a las 06:57
  4. #14
    Nº de Usuario: 77090
    03-oct-2018
    Granada
    Golf VI 2.0 TDI Sport Motor CFFB
    Agradecido 5 veces en 3 mensajes.
    Mi portátil no tiene disquetera, yo en estos casos lo que hago es hacer una imagen en un un PC de sobremesa y luego instalo desde una una unidad virtual de CD que tengo creada en el portátil. ¿Supongo que no hay problema?
  5. #15
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Ningún tipo de problema, aún así, para instalar vagcom no te hace falta hacer ninguna imagen, con tenerlo en una carpeta se instala desde ella directamente, como t dice Whitsnak
