Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Sonido clonk al cambio de pesos
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Hols de nuevo compis!!
    Refloto el tema por que ayer mismamente empezo a sonar de nuevo. De repente, ademas ahora se aprecia mas facil e incluso llendo por ciudad lo hace.
    Voy a ir al taller hoy de nuevi por que el ruido es mas claro y continuo que antes.
    He pensado o los sinlent de la estabilizadora. O las copelas podrian hacer este ruido? O algo de la direccion? Axiales? Rotulas? Pero se revison y externamente se veian bien y no se le apreciabsn holguras...
    Seguire informando.
    Nº de Usuario: 76701
    07-sep-2018
    Terrassa
    Seat Alhambra TDI 140cv Reference
    Me apunto al hilo, porque me hace un ruido similar (mi Alhambra).
    A ver si sabiendo tu solución, entiendo mi problema...
    En mi caso, pero, sólo lo hace al cambiar de pesos de delante a atrás, especialmente con las primeras frenadas al sacar el coche del garaje (no al cambiar de pesos transvesalmente)...
    03-feb-2013
    malaga
    Cita Iniciado por RuloMMR Ver Mensaje
    Compañero. Me ha empezao a hacer ruido como a ti. Al acelerar y frenar en recto. Y por calles bacheadas es casi continuo... va cada vez a mas...
    07-sep-2018
    Terrassa
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Bueno, creo que he descubierto el origen de mi ruido.
    Esto es lo que me pasa: me suenan las pastillas de freno delanteras. Sólo me pasa cuando, por ejemplo, hago una maniobra: pongo marcha atraś, muevo el coche y freno, y pongo marcha alante, muevo el coche y freno. Justo al frenar cuando voy hacia delante, suena el "clonk". Sólo la primera vez. Hasta que no vuelvo a hacer la maniobra no lo vuelvo a escuchar.
    Y es, creo, porque las pastillas de freno (me imagino que no serán las originales -mi Alhambra es de segunda mano-) tienen juego y al "asentarse" en la posición "adelante", suenan. No suenan cuando voy hacia atrás... Supongo que el "choque" existe (entre pastillas y su ubicación), pero no lo oigo por lo quesea.
    ¿Tiene sentido? ¿A alguien más le ha pasado?
    ¡Gracias por los comentarios!
    03-feb-2013
    malaga
    disculpar la tardanza en responder y publicar la solucion que al fin la encontre...
    eran las tirantas de suspension, se habian aflojado del tornillo que sujeta con el amortiguador... se ve que no se apretaron bien o algo... pero le cambie la tuerca, le puse con autofrenante y aprete bien. se acabaron los ruidos.
    Sobre el ruido que tu comentas, seguro que no es transmisiones? por que eso lo e escuchado yo en algun coche, tirar hacia atras, frenar y cambiar la marcha hacia adelante, y sonar un clonk o click.
    revisa eso tambien compañero
