Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Vagcom passat cc
    Nº de Usuario: 77146
    06-oct-2018
    Granada
    passat cc 2.0 tdi140cv
    Predeterminado Vagcom passat cc
    Buenas es posible que me paséis los codigos orinales del passat Cc, del módulo 9 y 46?gracias
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por adrian89 Ver Mensaje
    Aquí los puedes encontrar
    Rafaiphone
    El blanquito
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    adrian89 (14/10/2018), belkor (12/10/2018)
    06-oct-2018
    Granada
    Rafaiphone
    Muchas gracias
  5. #4
    Avatar de iTouran
    Nº de Usuario: 35893
    23-nov-2014
    Touran140 DSG 2006 , Passat CC 2010 dsg 170cv INGLÉS volante derecha
    Agradecido 6 veces en 5 mensajes.
    Creo que de aquí también sacaré Info y contrastaré para mi problemita , gracias !!
    Sr. smith desde Aifon
  6. #5
    Nº de Usuario: 71865
    15-ene-2018
    Valladolid
    Vw passat cc
    Hola chicos, ami me pasa el mismo problema no doy con los códigos del modulo 9 he probado muchísimos y ninguno funciona
    Tengo un vw passat cc 2009 y el vag com la versión español la 14. Me estoy volviendo loco. Los necesitaba para quitar el fallo de luces LED. Ya que cambie las diurnas por luces led. Estaría muy agradecido si alguien supiera el código del modulo 9. Gracias de antemano
  7. #6
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Agradecido 326 veces en 302 mensajes.
    No hay codificacion para borrar el error de las luces diurnas en tu Passat CC.
  8. #7
    15-ene-2018
    Valladolid
    Vw passat cc
    Que dices enserio? No hay ninguna forma para quitar ese fallo... no me lo puedo creer...de todas formas sabes el código del modulo 9? Muchas gracias
  9. #8
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Drak01995 Ver Mensaje
    Deberías pensar en poner una resistencia, así consume mayor amperaje y te quitaría el fallo
    Tienes 2 opciones :
    1- Poner la resistencia en cada luz
    2- poner luz tecnología can bus
    Yo me decantaría por llevarlo a un electricista
    Hablo siempre suponiendo que no tengas opción desde el vagcom o vcp
    Rafaiphone
    El blanquito
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    Drak01995 (02/05/2019)
  11. #9
    15-ene-2018
    Valladolid
    Vw passat cc
    Sii si resistencias tengo en las luces de curva. Claro se encienden solo cuando giras entonces las resistencias no se calientan tanto. Si las pongo en las diurnas achicharro todo lo que toque. Si que derive a chapa las otras y podria hacer lo mismo con las resistencia de las diurnas pero fuff da mucho miedo. Se ponen al rojo vivo. También juraría que las que compre eran con tecnología canbus mas compre en audioledcar. Ya nose que hacer...me daré por vencido. Gracias a todos.
  12. #10
    15-ene-2018
    Valladolid
    Vw passat cc
    Por cierto rafabkp he visto tu perfil y me a encantado como tienes el coche. Me ha llamado la atención la luz de ambiente que tienes en las puertas. Donde as comprado esas tiras? Y como ajustas su atenuación? A donde las conectas? Un saludooo
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Drak01995 Por Este Mensaje:
    rafabkp (02/05/2019)
