Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema luz maletero
    Nº de Usuario: 37773
    13-ene-2015
    Leganés
    Skoda Fabia 6Y
    Predeterminado Problema luz maletero
    Hola a todos.
    Escribo a ver si me podéis echar una mano.
    Tengo un Fabia 6Y 1.9 SDI del 2005 que no termina de funcionar la luz del maletero.
    Cuando abro el maletero la luz está encendida muy tenue, y de vez en cuando se enciende por completo.
    Según he leído puede ser por qué el coche entra en ahorro de energía o bien que el sensor del maletero no funciona del todo bien y no sabe que se ha abierto el maletero, porque un fusible no podría ser no?
    Que debería revisar? No sé si el sensor está en el mecanismo de abajo o en el portón.
    Gracias de antemano.
    Enviado desde mi Aquaris U2 mediante Tapatalk
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por pipe1984 Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Polimetro y comprobar que llegan 12v, comprobar q la bombilla está bien
    Eso primero
    Rafaiphone
    El blanquito
    13-ene-2015
    Leganés
    Skoda Fabia 6Y
    Eso primero
    Rafaiphone
    Gracias por responder.
    Por lo que he investigado parece ser el fallo habitual de los coches VAG con el cierre centralizado: no pita si me dejo las luces puestas, bloqueo del portón del maletero, cierres que se bajan sólos.....
    Debo de revisar el microinterruptor o la placa del cierre centralizado (las soldaduras)
    Para ello hay que desmontar el panel entero de la puerta para acceder al mecanismo y lo veo muy complejo para mi.
    Valoraré si llevarlo al taller o no.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Pero las demás cerraduras funcionan bien?
    No te pita, porque seguro que cuando pasa sobre un minuto se apagan solas las luces. pon sólo la luz de posición, que seguro que si te pita.
    Como te ha dicho el compañero, comprueba que le lleguen 12v.
