No te preocupes por las fotos . Viendo las fotos de esas rayas , que no comprendo como se han podido hacer , no solucionaremos nada . Y si el coche consigue arrancar, mal , pero arrancar , y una vez arrancado funciona bien no puede ser que por esas "rayas " pierda compresion , Sera que la junta consigue cerrarlas
Lo que vas a necesitar si quieres que te ayuden son datos del programa de diagnosis .
Como por ejemplo que datos te dan los inyectores . , etc
En estos coches hay averias que no se pueden diagnosticar si no dispones de esa herramienta.
Averias comunes en tu coche y con los sintomas que tu tienes suelen ser ,bomba tanden , chapeleta de apagado suave , holgura del piñon del cigueñal , aforador y bomba del deposito, rele 409 , inyectores etc -.....pero no es cuestion de ir cambiando a lo tonto sin ton ni son
algunas de estas averias no las detecta la diagnosis , pero otras que ademas son mas caras si , y convien descartarlas para no andar como pollo sin cabeza mirando y cambiando cosas .
Resumiendo hay dos posibles causas para que arranque mal si descartamos la falta de compresion , un mal sincronismo de las levas , cigueñal e inyeccion o que no hay una mezcla de aire y carburante adecuada .
Y si la diagnosis no te dice cual es el problema , antes de empezar a probar , debes de descartar todo lo que te permita la diagnosis
Última edición por Aparici; 08/10/2018 a las 22:04
El Siguiente Usuario Agradeció a Aparici Por Este Mensaje:
