Página 10 de 10 PrimerPrimer ... 8910
Resultados 91 al 98 de 98
Tema: Mi golf 5 no arranca
  1. #91
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Ve por partes. Lo primero comprobar la presión a la salida de la tandem así vamos descartando posibilidades hasta dar con el problema. Si no quieres comprar manómetro ve a un bosch Car service, no te deben cobrar más de una hora de trabajo. Los resultados los cuentas aquí.
  2. #92
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En su coche tiene que dar 10 bares a 4000 rpm. Y a 1500 rpm tiene que dar mínimo 3,5 bares.
    Asi es, 3.5bar a 1500rpm
    Ojo con poner el motor a 4000rpm con el reloj puesto, yo rompí un manómetro tan solo subiendo a 3000rpm. La presión pega muchos picos.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    E30passion (11/10/2018)
  4. #93
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Procedimiento para el motor bxe
    Última edición por jmageitos; 11/10/2018 a las 19:14
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    José R (12/10/2018)
  6. #94
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Curioso que los bxe compartiendo culata (03G103351C) y bomba tandem (038145209Q) con los 1.9 100CV 130CV 150CV Y 160CV tengan un manual distinto para verificar la tandem.
  7. #95
    Nº de Usuario: 37883
    15-ene-2015
    Mostoles
    VW Passat 2.0 140cv Seat león 1.9 110cv
    Me quedo porque me será útil para el futuro
  8. #96
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por Ziskin Ver Mensaje
    Que as echo un copia y pega en los 5 mensajes que llevas??
    Última edición por José R; 13/10/2018 a las 12:22
  9. #97
    Cita Iniciado por navarrohortal@hotmail.com Ver Mensaje
    Acto seguido, una vez que ha arrancado arranca bien y sin problemas. Cuando arranca mal, da igual si lo dejas y vuelves otro día, sigue arrancando mal. Suele arrancar con una vibración brusca en caliente siempre, pero arrancar, arranca.
    Es un claro descebe de circuito. Por eso en frío tarda en arrancar, hasta que se ceba el circuito y arranca. Después de arrancar, no falla el arranque, porque el circuito está cebado. Y seguramente arranque en caliente de forma brusca, por el descebe de circuito.
    Si te cambiaron el filtro de combustible + junta, y sigue el problema, necesitas como te comentamos, un manómetro, y comprobar la pre-bomba que va en el aforador, ver la presión que manda al filtro y ver si la aguanta, y comprobar la presión de la bomba támden.
    Sin manómetro, y sin comprobar presiones, seguirás sin saber qué provoca el descebe de circuito. Y por supuesto, una anti-retorno no es garantía de éxito si la bomba tándem no trabaja bien o toma aire, y lo mismo si están mal las tóricas de inyectores o aforador.
    Yo sacaba el coche del concesionario, y lo haría yo, siguiendo nuestros consejos.
  10. #98
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Yo no lo tengo tan claro, Codi .
    Para que un circuito entre aire y se descebe debe de haber presion negativa para que entre el aire en el . Eso puede ocurrir facilmente en un bomba rotativa , por que no hay bomba en el deposito y es la propia bomba la que aspira el combustible desde el deposito ; si en un bomba rotativa hay un poro entre el deposito y la bomba , cuando esta se acciona en el tramo anterior a la bomba habra una ligera presion negativa y por ahi entrara aire pudiendo descebar la bomba si entra mucho aire .
    Pero en su coche el combustible no es aspirado directamente por la bomba tanden, si no que esta alimentada por una bomba que va en el deposito . Si hubiera un poro el combustible saldria por el poro al accionarse la bomba del deposito.
    Si la bomba del deposito no funciona o no proporciona el caudal suficiente , entonces la bomba tanden se alimentaria de su propia aspiracion , pudiendo haber presion negativa en la parte del circuito anterior a la bomba y entonces si hubiera un poro podria entrar aire en el circuito.
    Se supone que en la Seat han comprobado todo esto .
    Tambien se supone que alguna razon tendra el mecanico de la Seat para ponerle una valvula antiretorno , pero no lo entiendo.
    Si la razon de ponerle una valvula antiretorno es que sospecha que se desceba del circuito , mas facil seria encontrar el punto por donde le entra el aire y solucionarlo.
    Ademas una valvula antiretorno no solucionaria el problema , por que no puede evitar que haya presion negativa . En la mejor de las situaciones lo minimizaria si el poro estuviera entre la valvula antiretorno y la bomba tanden . Y si el poro esta entre la valvula y el deposito su efecto seria insignificante.
    Tengo la impresion que el coche tiene otro problema que le impide arrancar bien y en la Seat no dan con el
    Última edición por Aparici; 15/10/2018 a las 11:36
