Página 2 de 10 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 98
Tema: Mi golf 5 no arranca
    Nº de Usuario: 77170
    08-oct-2018
    granada
    volkswagen golf 5, año 2006, 1900 105 cv diesel
    gracias por su respuesta
    El filtro es nuevo, y los manguitos se han mirando, y tiene una valvula antiretorno, con ello deberia de solucionarse toda probable de entrada de aire a los inyectores...
    08-oct-2018
    granada
    la diagnosis no detecta averia electrica...
  3. #13
    08-oct-2018
    granada
    Cita Iniciado por Aparici Ver Mensaje
    Pues me inclinaria por los inyectores , pero podria ser otra cosa , como el rele de arranque , la valvula de apagado suave trabada , etc Hazle una diagnosis a ver que dice
    la diagnosis no revela fallo electrico.... Hay gente que comente que el coche tiene reles que peden dar fallo, pero no tengo ni idea de cuales pueden ser
  4. #14
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Y que dice de los inyectores la diagnosis ?
    La valvula antiretorno lo unico que hace es permitir el paso del gasoil en un sentido y solo en un sentido Nada mas
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Aparici Por Este Mensaje:
  6. #15
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    A ver la juntas de inyectores sin los han tocado, serán nuevas, que manía de montar antiretornos , si cualquiera de las bombas no dan la presión, caudal, ya puedes meter antiretornos. Fijate puestos a apostar creo que apostaría por la tamden, además la han desmontado para cambiarte el árbol de levas,
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  8. #16
    08-oct-2018
    granada
    No revela que ningun inyector falle...
  9. #17
    08-oct-2018
    granada
    es que no habia otra forma de evitar el posible filtrado de aire porque las pareces de la culata donde van alojados los inyectores estaban ralladas del desgaste y decian que era unica solucion, los inyectores los montaron otra vez tal cual con sus mismas juntas...
  10. #18
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Agradecido 35 veces en 32 mensajes.
    Si le entra aire por alguna de las juntas de la tandem da igual que tengas antirretorno o no, el problema va a ser que por ahí va a perder presión y no va a arrancar hasta que no la recupere, y lo hace a base de intentar arrancar. Luego hasta donde yo sé al sacar los inyectores siempre hay que poner juntas y tornillos nuevos (al menos en los inyector-bomba). Que la diagnosis no de error en un inyector no significa que estén bien. Lo suyo es ver que corrección tiene cada uno para saber si fallan o no, y también revisar el cableado.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a nickonck Por Este Mensaje:
  12. #19
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    No entiendo nada Que es lo que esta rayado ?
    De todas formas si te has dejado 2000 euros vete al taller y que te lo dejen bien !
    2000 euros por csmbiar un arbol de levas , la distribucion que me imagino que se la harian al tiempo y un taco de motor esta muy bien pagado .
    No te achantes y que lo solucionen .
    Última edición por Aparici; 08/10/2018 a las 20:12
  13. #20
    08-oct-2018
    granada
    Cita Iniciado por nickonck Ver Mensaje
    muchas gracias por el aporte, se lo comunicare a los mecanicos a ver que me dicen, me cuadra lo que dice, porque sobre todo en frio es cuando mas le pasa, y a base de intentar arrancarlo y mantener la llave intentando arrancar al final al tercer tiron arranca, pero tirones de 10 o mas segundos, yo pensaba que con la valvula antirretorno no seria problema de la bomba tandem. otra cosa tambien reseñable es que en caliente suele arrancar pero pega una vibracion muy brusca, y tampoco es que arranque muy fino. a veces en frio arranca nada mas enseñarle la llave, es muy extraño
