Página 3 de 10 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 98
Tema: Mi golf 5 no arranca
  1. #21
    Nº de Usuario: 77170
    08-oct-2018
    granada
    volkswagen golf 5, año 2006, 1900 105 cv diesel
    a eso hay que sumar el desmonte de segundas para ver la culata y ver que estaba rallada el alojamiento de los inyectores por el mismo lado todos, segun ellos del desgaste y los kilometros (250000). tengo una foto de el rallado que le digo, voy a ver si puedo mandarsela de alguna forma, pero es que no se como, si me pasa su telefono por wasap si se la podria mandar
  2. #22
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Para ver los inyectores no hay que soltar la culata , hay que soltar la tapa de la culata y son seis tornillos que mas a mano no pueden estar . No entiendo como se ha podido rayar el alojamiemto de los inyectores Da igual los años y los km que tenga el coche Los inyectores van fijos , no se mueven .
    Y sea como sea una valvula antiretorno no pinta nada Si esas rayas permitieran pasar aire el coche no arrancaria por que no tendria compresion
    Si quieres posterar fotos hay un post donde explica como hacerlo
  3. #23
    08-oct-2018
    granada
    Cita Iniciado por Aparici Ver Mensaje
    llevo un rato y no consigo hacerle llegar la foto, a unas malas por correo o algo...
  4. #24
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    No te preocupes por las fotos . Viendo las fotos de esas rayas , que no comprendo como se han podido hacer , no solucionaremos nada . Y si el coche consigue arrancar, mal , pero arrancar , y una vez arrancado funciona bien no puede ser que por esas "rayas " pierda compresion , Sera que la junta consigue cerrarlas
    Lo que vas a necesitar si quieres que te ayuden son datos del programa de diagnosis .
    Como por ejemplo que datos te dan los inyectores . , etc
    En estos coches hay averias que no se pueden diagnosticar si no dispones de esa herramienta.
    Averias comunes en tu coche y con los sintomas que tu tienes suelen ser ,bomba tanden , chapeleta de apagado suave , holgura del piñon del cigueñal , aforador y bomba del deposito, rele 409 , inyectores etc -.....pero no es cuestion de ir cambiando a lo tonto sin ton ni son
    algunas de estas averias no las detecta la diagnosis , pero otras que ademas son mas caras si , y convien descartarlas para no andar como pollo sin cabeza mirando y cambiando cosas .
    Resumiendo hay dos posibles causas para que arranque mal si descartamos la falta de compresion , un mal sincronismo de las levas , cigueñal e inyeccion o que no hay una mezcla de aire y carburante adecuada .
    Y si la diagnosis no te dice cual es el problema , antes de empezar a probar , debes de descartar todo lo que te permita la diagnosis
    Última edición por Aparici; 08/10/2018 a las 22:04
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Aparici Por Este Mensaje:
  6. #25
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Vamos a ver. Podemos jugar todos al adivina adivinanza y estar asi días y semanas enteras. Tu quieres saber qué problema tiene tu coche?, pues vamos a ponermos serios. Lo primero. Vas a necesitar si o si un vag com, para ver todos los parámetros de ese motor, que según indicas las posibilidades pueden ser muchas.
    Primero dices que le cuesta arrancar y que luego de mucho tiempo dándole al arranque se pone en marcha, por lo que a todos nos hace pensar que se desceba y dices que eso está mirado y además con válvula anti retorno. Por lo que dejas apuntando a la bomba tandem mala o junta de inyectores. Para ir cerrando temas lo conveniente es con un manómetro comprobar que presión da la tandem y si está mal, estrangular el manguito de retorno para comprobar que sea de tandem y no de juntas de inyectores. Esto por aqui.
    luego, nos das más información y nos dices que has cambiado arbol(sin decir xq, si por desgaste o por este problema), ni que arbol pusiste. Aquí se me ocurren otras posibles causas a tu problema, lo primero es que el árbol pudiese estar mal instalado, pero la descartaremos en principio porque se supone que lo ha hecho un profesional. Pero se me ocurre que por ejemplo la distribución la hayan hecho sin los útiles y este mal calada y de ahí la dificultad para arrancar, con lo que se nos vuelve hacer imprescindible un vagcom para mirar cómo tiene el angle sincrho y ver qué desviación pudiera tener. Otra cosa que se me ocurre es que tuvieras el sensor de árbol de levas k.o. Que también puede dar problema de arranque. De nuevo vagcom
    luego más tarde nos dices que te desmontan inyectores, pero no dices nada si son mandados a revisar o si se cambian las toricas además de las arandelas, con lo que nos haría falta de nuevo un vagcom para ver los canales de inyección. Y además nos dices que el alojamiento de los inyectores tienen unas rayas pero que “son de los kilometros”, cosa que dice mucho del taller que lo llevaste, además tienes fotos que no has publicado aquí para que el resto las veamos. Pues con esos datos se me ocurren más posibilidades, por ejemplo que si los inyectores fallaban se desmontaron y cambiaron toricas pero ni se han llevado a comprobar, pues de aquí una posible causa. De nuevo vagcom. Otra cosa que se me ocurre es que esas “rayas” de los inyectores esté comunicando la presión de gasoil con el aceite(debes comprobar si ha subido el nivel de aceite últimamente o si tienes aceite en el filtro de gasoil) o comunicando la presión de gasoil con el retorno, ya que el alojamiento debe estar bien Pulido para asegurar la estanqueidad de las tóricas. De nuevo para esto se necesita comprobar la presión de la tandem y estrangular el manguito de retorno, si al hacerlo aumenta la presión es problema de estanqueidad de toricas.
    en fin, fíjate si tienes por donde elegir.
    yo personalmente empezaría por subir al foro La foto que tienes y luego comprobando el angle con vagcom y descartar la distribución. A partir de ahí sigue el tocho que he escrito
    Última edición por gori; 08/10/2018 a las 22:30
  7. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gori por Este Mensaje:
    jmageitos (08/10/2018), navarrohortal@hotmail.com (08/10/2018)
  8. #26
    08-oct-2018
    granada
    Muchisimas gracias por toda la informacion para empezar.
    La foto me es imposible subirla, no se como hacerlo, y eso que he estado leyendo un tutorial... si alguien me pasase su correo o algo yo os la puedo mandar por ahi para si alguien sabe que la cuelgue.
    El coche esta en la seat y se supone que ahi tienen herramientas de diagnostico para saber mirar todos estos parametros de los que me haceis referencia.
    El arbol de levas se cambio porque estaba mal, el motor se movia mucho y vibraba asi como muy alocado en ralentí. El arbol y la distribución la ha hecho una persona que se supone que sabe. El nivel de aceite no ha subido, pero si vimos que al cambiarlo buscando solucion al problema vimos que estaba negro y extremadamente sucio, mucho mas de lo normal y se puso nuevo. Los inyectores no se si los mirarian, pero lo que si se es que se montaron con las mismas tóricas, y yo pense que no pasaria nada por ello ya que pusieron una valvula antiretorno para que no volviese el gasoil hacia el tanque y no quedara sin gasoil los inyectores, eso me dio antender o por lo menos yo entendi de lo que dijo el mecanico. La verdad es que no estoy muy puesto en mecanica, jeje creo que se nota no? supongo que en la casa seat disponen de vagcom o similar...
  9. #27
    08-oct-2018
    granada
    Muchas gracias por todo lo que me has explicado.
    El coche esta en la seat y creo que disponen de programas de diagnostico, pero dicen que no revela nada anormal....es muy extraño que nas veces arranque bien y otras no... no pensais que pudiese ser tb motor de arranque?
  10. #28
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    En la Seat si quieren te lo dejan perfecto Y te cobraran como si lo hubieran hecho
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Aparici Por Este Mensaje:
  12. #29
    08-oct-2018
    granada
    Cita Iniciado por navarrohortal@hotmail.com Ver Mensaje
    otra cosa que se me olvido comentar es que el filtro del gasoil estaba muuuuuuy sucio y se puso nuevo tb, tenia la junta de goma como añasqueada y rota, y se barajo que fuera una posibilida que por ahi filtrara aire, pero se puso nuevo y no se arreglo el problema
  13. #30
    08-oct-2018
    granada
    pues ya hace unas semanas que lo tienen y parece ser que no saben que hacerle...
