Página 6 de 10 PrimerPrimer ... 45678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 98
Tema: Mi golf 5 no arranca
  1. #51
    Nº de Usuario: 77170
    08-oct-2018
    granada
    volkswagen golf 5, año 2006, 1900 105 cv diesel
    Cita Iniciado por Aparici Ver Mensaje
    Lo que no entiendo es como una valvula antiretorno puede evitar una fuga en el asiento del inyector
    Las valvulas antiretorno se ponian y se ponen por ejemplo en los coches carburados para evitar que la bomba , mecanica y exterior al deposito, se descebaba y dificultaba el arranque cuando estaba un tiempo parado y las valvulas del deposito no funcionaban bien , permitiendo que la gasolina de los mangitos volviera a deposito por gravedad o en algunos casos por succion
    Y en lugar de reparar la averia se pone una valvula antiretorno que cuesta 6 euros y se pone en 5 minutos
    Y si la culata tiene un asiento tan malo que fuga en el inyector tanto que dificulta el arranque , en marcha se haria mucho mas evidente.
    En marcha va perfecto el coche, ya le digo, es solo que arrancar le cuesta un mundo, y no siempre
  2. #52
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 626 veces en 500 mensajes.
    El circuito esta presurizado y es estanco .
    Aunque hubiera una fuga entre la junta de la culata y el inyector el aire no podria entrar en el circuito . Lo que podria ocurrir es que saliera gasoily aire en la fase de compresion y entrara aire en la de expansion .
    Y una valvula antiretorno no podria evitarlo .
    Lo ultimo que habia abra que oír hoy
  3. #53
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Pero estás hablando en serio?
    yo creo que desisto ya de dar mi opinión en este caso
    Sea como fuere , tu coche funcionaba sin valvula igual que con valvula . Y con distribucion nueva y arbol de levas nuevo igual que con la distribucion vieja y arbol viejo igual o peor .
    Parece evidente que el problema no estaba , ni esta , en la distribucion ni en el arbol de levas ni en el se descebe el circuito .
  4. #54
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Pues explicame como puede solucionar una valvula antiretorno el problema , por que no lo entiendo .
    Es mas , te añado que si puede entrar aire por ahi , mas facil entrara aceite en la camara de combustion por que el inyector va sumegido en aceite en ese coche . O estoy confundido ?
    Si hubiera una entrada de aire en el circuito y el sistema se descebara , el diagnostico de la SEAT lo deberia de haber detectado
    Y en lugar de poner una valvula antiretorno lo que deberia haber hecho es solucionar el problema , en el deposito en un maguito o alli de donde fuere que este el problema.
    Ademas no entiendo que le ofrezcan dos alternativas como : cambiar culata o valvula antiretorno
    No acabo de entender como piensan solucionar un problema que creen que esta en la culata con una valvula antiretorno .
    Última edición por Aparici; 09/10/2018 a las 13:26
  5. #55
    09-may-2014
    Cádiz
    si Gori , es como si tuvieras una fisura , que estuviera en la altura donde se roscan los tornillos de la tapa No en el plano donde apoya la tapa , una grieta pequeña en la direccion que roscan los tornillos , por ejemplo cerca de un tornillo . Si esa fisura es estanca , no permite que salga aceite , el plano con su junta estan bien , y permite dar el par a los tornillos de la tapa y mantenerlo , puedes estar asi toda la vida del motor .
    A mi mi me parece que no sabes ni de qué grieta estoy hablando, por lo que dices de la tapa y no se que del molde. La grieta que te digo está en plena pista del inyector, es esta a ver si así lo ves y dejas de decir cosas incongruentes
  6. #56
    08-oct-2018
    granada
    toda ayuda y opinion es buena, gracias de antemano
  7. #57
    08-oct-2018
    granada
    pues la verdad que no lo se, es que no estoy muy puesto en mecanica desgraciadamente...
  8. #58
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Cita Iniciado por navarrohortal@hotmail.com Ver Mensaje
    La pregunta era para Gori
  9. #59
    09-may-2014
    Cádiz
    Yo no voy a responder más aquí. Paso de pelearme contra un muro
  10. #60
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    mala pinta tiene esa grieta en el asiento de la torica , aunque no perdiera presión por ahí ( que lo dudo ) pedía información en una rectificadora haber si se puede reparar esa raja. si se pudiera muy importante montarlo todo con juntas y tornillos nuevos. parece mentira que estando el coche en la seta no te hayan montado todas las juntas nuevas, o mejor dicho como montan dejando semejante raja.
