Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Mal arranque motor BKD
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    En caliente siempre arranca bien
    En frio , arranca como se ve en el video y si le quitas el sensor de temperatura arranca bien y despues se acelera ?
    Pues entonces olvidate de lo dije antes .
    Entonces si que podria ser el sensor de posicion de cigueñal pero en caliente tambien deberia hacer lo mismo
    Lo mejor es que le hagas una diagnosis como te dice VDUPV , si es el sensor de posicion de cigueñal lo deberia detectar
    Estas seguro de que lo que le desconectas es el sensor de temperatura ? A ver si lo que desconectas es el sensor de posicion de cigueñal creyendo que es el de temperatura
    Hombre, no creo que confunda el sensor de temperatura con el del cigüeñal, desconectar el segundo por su ubicación es otro cantar y no serviría de nada hacerlo.
    un saludo
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    un saludo
    Yo creo lo mismo, y si puede ser de descebado
    Nº de Usuario: 10986
    16-nov-2011
    Passat
    A ver os comento, trabajo en un concesionario seat y aunque parezca mentira pero desde seat a este problema no me dan solución. Comente si habia alguna actualización que solucionara este problema y la respuesta fue que mi motor llevaba la última actualización. Que sea porque entre aire en el circuito de gasoil no deberia de fallar tras darle varias veces al contacto para que actúe la bomba. En caliente tambien fallaba al arrancar pero lo solucione poniendo un rele y una resistencia al sensor de temperatura. Me parece lamentable que por parte de la marca no te ayude con este problema y tengamos que recurrir a falsear parametros para que arranque mejor o reprogramando la unidad.
    Le meti la maquina pero no me daba ningun fallo
    Última edición por Passat_140; 10/10/2018 a las 22:47
  4. #14
    Joe que paradojico… no dan solucion a un propio trabajador de la marca de su coche ��
  5. #15
    16-nov-2011
    Passat
    Asi es, mande una consulta a barcelona para ver que solucion me daban y esa fue la contestacion que me dieron. Ya no solo por mi sino por mas coches que vienen y no podemos solucionar nada
  6. #16
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    un saludo
    No es normal , pero algunos somos muy despistados
    Yo las hice mas gordas y a veces tardo mucho en caer
    Mas de una y de dos me he levantado con la intemcion de vaciar el cenicero , cuando vuelvo y quiero apagar el
    cigarro no lo encuemtro Despues voy a la nevera y esta alli Otras
    veces he debido de tirsr el cenicero y su contenido a la basura por que desaparece para siempre
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    [QUOTE=Passat_140;802729]Asi es, mande una consulta a barcelona para ver que solucion me daban y esa fue la contestacion que me dieron. Ya no solo por mi sino por mas coches que vienen y no podemos solucionar nada[/QUOTE
    La verdad es que los sintomas son muy raros Yo no veo por donde cogerlo.
    Pero es de juzgado de guardia que no lo solucionen.por que ellos tienen que saber cual es el problema .
    No se si sera el caso pero una empresa de cataluña que se dedica a dar soporte a talleres detecto que hay coches a los que se les corrompia el soft de la ECU y tenian problemas de arranque.
    Si lo encuentro lo pego
    Ya lo encontre:
    Dicen que las centralitas afectadas son de la marca BOSCH y pertenecen a las familias EDC16.U1 , EDC16.U31 y EDC16.U34
    Pero puede que haya mas
    Este es el enlace donde hablan de ello : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por Aparici; 10/10/2018 a las 23:43
  8. #18
    16-nov-2011
    Passat
    Muchas gracias por el enlace pero por lo que leo el problema viene en el arranque en caliente, no en frio.
  9. #19
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Cita Iniciado por Passat_140 Ver Mensaje
    En ese articulo hablan del problema del arranque en caliente , pero esta basado en la informacion de Eina Digital que es quien detecto que habia centralitas a las que el software se les corrompia Eso supone que el mapa de arranque esta
    corrompido y puede afectar tanto al arranque en caliente como al frio
    Las ECUs no tienen un mapa de arranqe en frio y otro para el arranque en caliente Tienen solo un mapa de arranque Y dos si el coche tiene una version con cambio automatico , uno para el automatico y otro para el manual Pero no hay uno para
    frio y otro para caliente
    De lo que Eina Digital se dio cuenta es que los coches que presentaban esos problemas sus ECUs no tenian el mapa de arranque que traian de origen y que tenia errores que dificultaban su arranque
    Si trabajas en Seat conoceras a quien tenga tu mismo coche y podrias probar con la centralita de un coche que no presente problemas de arranque Si cambiandole la
    centralita ves que se soluciona el problema entonces estaria claro que el problema es de la ECU Si el problema persiste habria que pensar que el problema esta en otro sitio.
    Tambien podrias ponerte en contacto con Eina Digital tal vez ellos sepan algo concreto del problema de tu coche y te pueden decir que taller en tu zona puede solucionarte el problema
    Última edición por Aparici; 11/10/2018 a las 01:15
  10. #20
    Alucinado estoy, de verdad.
