manuel_sxgt (18/10/2018)
El top screw solo actua para limitar la extension de la varilla del pulmon . El propio soporte del pulmon , los dos orificios donde van los tornillos que lo sujetan tiene una holgura que serian varias vueltas del " top screw " . Y la union del pulmon con la bieleta que acciona los alabes de la geometria que va con un circlip tambien tiene holgura
Si fuera tan critico habria que hacer ese ajuste cada vez que se limpiara la geometria del turbo .
Cuando yo le cambie el cartucho , el turbo me silbo al principio Los primeros dos kilometros muy buena sensacion , pero empezo a silbar y no soplaba suficiente . Le intente hacer un log , pero habia trafico y no pude .
Mire a ver si veia algo y era un manguito , el acodado que va abajo . Le habia sutituido la abrazadera por una de tornilo por que si no tienes los alicates es muy dificil de soltar y montar , no la debi apretar y se salio un poco dejando un hueco por el que perdia aire y silbaba . Se lo meti y aprete . Desde entonces no silba y parece que sopla como debe .
Todavia no le hice un log , pero parece que va bien y en el recorrido que controlo me consume lo mismo usando el tempomat.
Le habre echo unos 3 000 km , casi la mitad en un viaje a BCN
Cuando se lo haga es posible que no vaya perfecto , pero muy mal no puede estar.
Como creo que mi cartucho es chino y no se que fiabilidad tienen ,( aunque al que se lo compre dice que esta manufacturado en UK y por Garret ) le pregunte a un mecanico y me dijo que el habia puesto un par de ellos que llevaban circulando varios años sin problemas y utilizando el coche a diario.
Es posible que prefectos no esten , pero no son coches para competir son para utilizar a diario.
Última edición por Aparici; 17/10/2018 a las 12:54
Con lo que hay que tener especial cuidado es con que la bieleta que acciona los alabes no pueda llegar a abrir tanto como para que estos puedan rozar la turbina . Si te aseguras de eso el error que puedes cometer es que no te permita abrir los alabes tanto como pudieras , pero no te puedes equivocar mucho
Última edición por Aparici; 17/10/2018 a las 13:10
Siempre que estas a ralenti estas apoyándote en el stop screw.
Es un tope que determina la luz mínima entre los álabes de la geometría, la varilla no limita tanto.
Si que tiene lógica porque el stop screw es independiente de como ajustes la varilla, como digo es la luz mínima entre alabes. Se puede ajustar todo en la misma maquina o en operaciones separadas.
Tanto el equilibrado como el ajuste se hace uno a uno ya sea de forma automatizada o con personal humano.
En ese caso no desajustas el stop screw, desajustas la recorrido de la varilla. Por eso, si llevas algún tiempo por aquí veras que hago especial hincapié en marcar todas las posiciones perfectamente cuando se va a limpiar un turbo.
Garret no vende cartuchos, ni ninguna pieza de sus turbos. Garret solo te vende el turbo montado y calibrado. Si es de UK seguramente sea Melett que es la mejor o de las mejores marcas de cartuchos/piezas
Última edición por Serggy; 17/10/2018 a las 14:27
El que me vendio no sera Mellet , los Mellet valen 200 euros y yo pague menos de 100 Sera chino .
Lo que ocurre es que el vendedor en las caracteristicas dice que esta hecho en Uk por Garret , si le demandas dira que el se refiere a que es una pieza de recambio para un turbo de Garret fabricado en UK
Otros vendedores dicen que estan equilibrados en Uk otros en Francia, pero posiblemente seran todos chinos y llegan equilibrados al vendedor Y aunque aqui los vendan a 90 euros seran los mismos que puedes comprar en Alibaba por 50 y te los envian desde Shangai con portes gratis y te tardan al menos dos meses en llegar
Última edición por Aparici; 17/10/2018 a las 15:44
Pues ya digo, garret no vende cartuchos ni despiece. Dije Mellet porque es Inglesa y con muy buena fama.
Eso se mira haciendo un log; dependiendo de lo demandado y lo dado en presiones, si varia mucho o no, despues ya se ajusta la contratuerca de la varilla.
De todas formas formas la bieleta de los alabes tiene dos topes en cada extremo para que no llegue a dar en ningun lado.
Pues lo dicho cuando lo monte os comentaré, cartucho es de marca jrone aver qué tal sale
Los pasadores limitan los máximos. Si dejas que la "leva maestra" es decir la que mueve el actuador, si dejas que haga tope en el mínimo, los alabes no dejaran pasar nada de aire.
Con el vag-com es difícil de ajustar porque en un log con un turbo con un stop screw no ves que la obtenida se valla de la demandada, sino que de 1500 a 2000rpm no hay presión de ningún tipo y a 2200 derrepente carga. Muchas veces ni llega a cargar hasta 4000rpm y entonces te pega el golpe.
Se puede dejar mas o menos haciendo mil pruebas y volviéndote loco. De echo yo logre dejarlo pasable por electrónica, pero claro dos días de lanzadas y un mapa de N75 rehecho de arriba abajo desde la inyección mínima a la máxima. No tiraba igual pero se podía conducir.
Pero puestos a elegir mejor cogerlo de intercambio que ya te viene todo bien ajustado. Ami es lo que me toco hacer, comprar uno nuevo a garret.
