Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Cambiar núcleo turbo 1749vb
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Predeterminado Cambiar núcleo turbo 1749vb
    Hola tengo un turbo de León fr TDI ARL 1749vb y quería cambiar el núcleo yo mismo,me ofrecen uno jrone y otro mellet alguien lo a cambiado?
    Qué opináis de las marcas que os e puesto?
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Necesitas ajusta el top screw de la geometría. En los cartuchos no viene ajustado ya que depende de muchos factores y solo se puede hacer una vez montado en las caracolas. Ese ajuste solo se puede hacer con una maquina que mida el flujo que deja pasar la geometría estando totalmente cerrada.
    De comprar algo compra mellet, pero como digo, luego hay que ajustarlo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (13/10/2018)
    Bueno ya lo ajustará viendo logs, digo yo, no?
    Otro voto para Melett.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Ami me ha pasado y acabe por comprar un turbo nuevo. Todavía tengo el cartucho guardado. Yo lo tengo claro, cartuchos 0 por un poco mas coges uno de intercambio, que si la empresa es seria esta ajustado como dios manda.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  8. #5
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Yo creo que puede hacer una buena aproximacion , si no tiene que cambiar el pulmon su tornillo ya esta calibrado
    Solo tendra que ajustar el tope de ese tornillo que mueve la bieleta que acciona los alabes de la geometria fijandose en el cartucho viejo , marcando donde la bieleta esta a tope de apertura y midiendo el tornillo que hace de tope
    Corregirlo depues puede ser complicado por que los tornillos no estan
    muy accesibles.
    Lo de los reconstruidos es una opcion , pero cada dia menos atractiva
    Hasta hace poco el turbo original de mi coche se vendia a 1700 euros ,,hoy y desde hace poco , Oscaro vende el turbo original completo , de mi coche por 600 euros
    El cartucho de Mellet valdra 200 euros y uno reconstruido por una empresa conocida 400 euros
    No hay mucha diferencia con uno reconstruido y tienes la garantia de Garret Que tampoco se
    si vale de mucho , por que todos prometen y prometen hasta vender y una vez vemdido se olvidan de lo prometido.
    Última edición por Aparici; 11/10/2018 a las 01:43
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Aparici Por Este Mensaje:
  10. #6
    29-jul-2015
    sevilla
    Vi un manual de Moncho en el que ajustaba todo el por eso pregunto.
    Jrone que opinais de ella?
    El tope stop screw que pasaría sino está regulado perfecto?
  11. #7
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si esta muy cerrado puedes derretir los álabes de la geometría, ya que apenas dejara pasar los gases de escape a la turbina. Si esta muy abierta tendrás mucho lag.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (16/10/2018)
  13. #8
    Y no se puede calcular el numero de vueltas hasta apretar y luego dejarlo igual con el cartucho nuevo?, igual acabo de decir una tonteria…
    De todas fornas ya hay que ser cazurro para dejar sin ajustar y despreocuparse derretiendo los alabes… eso se verá en el log y además es posible que salte limp mode por no llegar a la presion esperada…
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  15. #9
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nose puede hacer contando las vueltas por que cada turbo es diferente. Si se pudiese hacer así, garret no los ajustaría de uno en uno.
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  17. #10
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Garret los ajustara de uno en uno por que los pulmones son nuevos y ademas su tornillo vendra como cuadre Pero si no tiene que cambiar de pulmon si podra regular el otro tornillo , el que lleva el cartucho El tornillo del pulmon no necesitara ajustarlo
  18. El Siguiente Usuario Agradeció a Aparici Por Este Mensaje:
