Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: mando-llave passat sport my2018 no abre/levanta puerta maletero
    Nº de Usuario: 75079
    28-may-2018
    valencia
    pasas
    Agradecido 11 veces en 10 mensajes.
    Predeterminado mando-llave passat sport my2018 no abre/levanta puerta maletero
    Buenos dias,
    Ünicamente preguntar si es normal que, con la llave/mando a distancia, al pulsar el botor de apertura de maletero no lo abre.
    Rectifico: el coche tiene el sistema ese de "keyless" o algo así, que cuando te acercas (con el mando en el bolsillo por ejemplo), puedes abrir con el tacto las puertas, y por supuesto, el maletero. PERO, sin acercarte, usando el mando, si aprieto el botón del maletero, se encienden las luces del intermiente, pero, el maletero NO se levanta. Cuando lo abro con el botón de dentro de la puerta del conductor, el maletero se levanta.
    Es normal?
    Muchas gracias
    Nº de Usuario: 75386
    15-jun-2018
    Arteon 2.0 TDI 150 cv DSG R-Line
    Agradecido 25 veces en 20 mensajes.
    Si es como en el Arteon. A mi si me funciona, puedo abrir el maletero a distancia con la llave (tambien tengo keyless).
    Lo que no se puede es cerrar a distancia.
    Última edición por Speaky; 11/10/2018 a las 10:20
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Speaky Por Este Mensaje:
    irell (11/10/2018)
    28-may-2018
    valencia
    pasas
    pues entonces no me funciona.
    lo he probado con las dos llaves, y ninguna me abra el maletero. Solo se encienden los intermitentes.
    ¿puede ser que sea problema de configuración de algún sitio?
  5. #4
    Avatar de victorlofer
    Nº de Usuario: 42403
    13-may-2015
    Ourense
    VW Passat B8 Sport Berlina 2.0TDI 150cv manual
    Agradecido 298 veces en 191 mensajes.
    Tienes que mantener apretado el botón de apertura del mando, no es solo darle y ya.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a victorlofer Por Este Mensaje:
    irell (12/10/2018)
  7. #5
    Nº de Usuario: 74369
    17-abr-2018
    chiclana de la frontera
    passat alltrack 2.0 tsi 220 hp
    Cita Iniciado por victorlofer Ver Mensaje
    Confirmo, Hay que tener apretado un segundo o dos y se abre
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a gattolatino Por Este Mensaje:
    irell (12/10/2018)
  9. #6
    28-may-2018
    valencia
    pasas
    Confirmo que también me funciona.
    Muchas gracias a todos
  10. #7
    Nº de Usuario: 36107
    28-nov-2014
    casa
    si
    Agradecido 426 veces en 228 mensajes.
    Cita Iniciado por Speaky Ver Mensaje
    a no ser que tengas el portón eléctrico, aunque hay que decir que alguna vez no me cierra y no se por qué es
  11. #8
    15-jun-2018
    Cita Iniciado por totilde Ver Mensaje
    Yo tengo porton electrico y no cierra nunca a distancia con el mando.... ¿Deberia?
  12. #9
    17-abr-2018
    Por cerrar el portón eléctrico con el mando hay que estar en la parte trasera del coche a un metro máximo del portón, en otra palabra, inútil. Se puede cerrar desde el botón que hay en la puerta del conductor , Hay que tenerlo tirado hasta que se cierre, si no se para
  13. #10
    15-jun-2018
    Tema de seguridad....digo yo....
