Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Un par de dudas con cambio kit de distribución Passat motor AVF
    Nº de Usuario: 61838
    14-ene-2017
    Gipuzkoa
    PASSAT Variant 1.9 TDI 4Motion 130cv, BMW E36+ E21
    Predeterminado Un par de dudas con cambio kit de distribución Passat motor AVF
    Dentro de poco me tocará hacerle distribución al Passat. Es de finales del 2001, por lo que le corresponde cada 90.000 kms, aunque he visto que en modelos de años posteriores con el mismo motor AVF se puede estirar hasta los 120.000 kms. Descozco el motivo, aunque recuerdo haber leído que hay alguna diferencia entre los tensores dependiendo de las fechas de fabricación.
    Por otro lado, estoy mirando las referencias de todo lo que necesito y encuentro kits que incluyen también el llamado "amortiguador de vibraciones para la correa dentada" . ¿Es necesario cambiarlo? En todos los bricos que veo, esa pieza no la cambia ni cristo, solamente lo típico: correa, tensor, bomba de agua y rodillos. La diferencia de precio de un kit a otro son unos 26€ en Dayco.
    En pensado en aprovechar para cambiar el silenblock delantero del motor. Gracias a éste foro sé que es difícil de cambiarlo sin desmontar el frontal.
    Mi experiencia con esta tarea se reduce a un par de distribuciones en motores M20 de BMW, los típicos de E21 y E30 de 6 cilindros.
    Se agradece cualquier sugerencia.
    Última edición por Orkofono; 11/10/2018 a las 10:52
    Agradecido 1,865 veces en 1,635 mensajes.
    Yo lo cambié. El anterior estaba sin aceite hidraulico…
    Si puedes cambiaselo.
    Tengo utiles para calar. Te puedo ayudar. Deberas desplazar el frontal. Para trabajar mejor es conveniente vaciar el liquido refrigerante y desconectar las mangueras que le llega al frontal.
    Ya sabes tienes dos manos y utiles en Donosti.
    Pd: las correas gates estan reforzadas llevan capa kevlar pudiendo extender a 120.000 km pero eso ya cada uno valorará si merece la pena.
    Orkofono (19/10/2018)
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Agradecido 531 veces en 422 mensajes.
    puntualizar que las Dayco también.
    Yo solo tuve la ocasión de probar Gates, por eso solo hablo desde mi experiencia. Desconocía que Dayco lleve también reforzado. A la próxima probaré Dayco.
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 39 veces en 33 mensajes.
    Perdona pero cuando dices silenblock delantero del motor ¿a cual te refieres? por que pensaba que te referias al taco motor delantero del motor el central pero al decir Whistnak que estaba si aceite hidráulico me he perdido ya que yo cambie el central y era solo de goma un saludo
  7. #6
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 52 veces en 49 mensajes.
    Y las SKF tambien las garantizan 120 000 km
    Pero solo garantiza 100 000 km para las bombas
    Última edición por Aparici; 11/10/2018 a las 16:27
  8. #7
    Cita Iniciado por simplifisimus Ver Mensaje
    No es un silentblock. Es un soporte de goma blanda. Esta delante donde el puente que une las dos puntas del chasis.
    Con hidraulico me refería al tensor externo (lo de la foto). Ese da la tension a la polea tensor.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    simplifisimus (11/10/2018)
  10. #8
    14-ene-2017
    Gipuzkoa
    Muchas gracias ! Le quedan unos 4000/5000 kms todavía. Ya hablaremos.
    Ahora lleva correa Gates, pero no creo que la estire hasta los 120k.
