Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Codificar centralita clima
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Predeterminado Codificar centralita clima
    Tengo un clima de un Ibiza dek 2006 que me hace unas tonterias que me mosquean, cuando se pone, parpadea todos los simbolos de la pantalla y no funciona bien; me dice que hay que codificar la centralita (el coche es de segunda mano) y necesito el codigo de esta centralita para ver si el que tiene es correcto, ya que el Elsawin no lo pone, para despues hacerle un ajuste basico.
    Los datos del coche son Ibiza del 2006, codigo motor BNM
    Un saludo y gracias por anticipado.
    Avatar de isaach25
    Nº de Usuario: 26040
    28-feb-2014
    cantabria
    Seat leon 1 1.9 TDI
    Hola buenas. Normalmente cuando parpadean todos los simbolos del clima es porque no tiene gas el circuito de aire acondicionado. Mirare haber si puedo conseguirte el codigo
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a isaach25 Por Este Mensaje:
    whalipe (14/11/2018)
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Gracias por contestar Isaach, el tema ya lo tengo un pcoco controlado; en primer lugar le cargue el gas y funciona, ,pero no bien ; el parpadeo de los simbolos sigue y me da el error del ventilador de la clefacción y el aire acondicionado, que lo tengo que desmontar para ver si es el ventilador o la resistencia para variar la velocidad; eso lo tengo ya medio desmontado.
    En el tema de la codificación, al final he descubierto que ese coche no lleva esa opción, asi es que no hace falta que se codifique como en otros modelos..
    Nº de Usuario: 29980
    09-jun-2014
    Leon
    VW Passat 3bg 130cv Motor AVF
    Cuando parpadea es porque el modulo tiene algun error registrado. Asi que sale error en el ventilador es por eso.
