Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Potencial problema muy grave en Ibiza 6L1
    Nº de Usuario: 75158
    02-jun-2018
    Jamaica
    Seat Ibiza
    Exclamation Potencial problema muy grave en Ibiza 6L1
    Buenas,
    El caso es que ayer después de repostar, no cerré el tapon de gasolina y estaba lloviendo...
    Me di cuenta a escasos 500 metros de la gasolinera, como mucho calculo que estuve circulando bajo la lluvia 1,5-2 min y no sé si le ha podido entrar agua en el depósito, alguien sabe si la boca de llenado lleva algun dispositivo que no permita la entrada de liquidos si la pestaña esa que se levanta al meter la manguera de gasolina al repostar?? Puede haber entrado por el aireador del depósito?
    No sé, estoy muy rallado, no sé si deberia vaciar el depósito o no haría falta... Qué opinais? A alguien le ha pasado??
    Última edición por ibisa; 14/10/2018 a las 18:23
    A bote pronto creo que poca agua por no decir nada te a entrado. Si ibas circulando menos
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    Yo no me preocuparía.
    No te ha podido entrar nada o muy poquito. Date cuenta que el agua pesa mas que el combustible y se va al fondo y el aforador no chupa del fondo totalmente.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    No pasa nada. 37 litros de gasolina y 4 gotas de agua, la proporción es irrisoria.
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Te entra bastante más agua del tanque de la gasolinera ��
    02-jun-2018
    Jamaica
    Seat Ibiza
    Pero tienen que tener sus correspondientes filtros separadores de agua, no??
    Lo que no dices, es si el coche va bien o va mal. Hablas de un problema potencial muy grave, y circular con el tapón del depósito abierto y lloviendo, no es un problema potencial muy grave. Si el coche va bien, no pasa nada, si va mal, si deberías de preocuparte llegado el caso.
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Unas cuantas gotas de agua no le suelen sentar mal al motor, al contrario, el agua al entrar en la camara se convierte en vapor de agua y ya sabemos lo que eso limpia, es como una vaporeta de esas. De todas formas el filtro de gasoil tiene un decantador de agua, que separa el agual del gasoil por diferencia de peso y se puede sacar por un tornillo de plastico moleteado que hay en el fondo del filtro.
    02-jun-2018
    Jamaica
    Seat Ibiza
    El mío es gasolina
    02-jun-2018
    Jamaica
    Seat Ibiza
    Si el coche falla, ya es tarde para resolverlo, pienso que de actuar habría que hacerlo ahora para prevenir males mayores, creo que cuando quede 1/4 de depósito, vaciaré el depósito desde la boca grande del aforador, a ver si encuentro la maldita agua...
