não sei o teu modelo(ano) se é das primeiras,o que faz normalmente é desligar a bateria e voltar a ligar,se é dos modelos mais recentes,verifica se a luz está a piscar na consola,se sim quer dizer que existe um erro e tem de apagado com softaware,se não tens de codificar,mas em primeiro lugar tens de codificar o vidro,para que a porta saiba se o vidro está aberto ou fechado.Podes fazer isso na porta do condutor,
1º Fechar vidro
2º Clicar para cima o botao do vidro até ouvir um pequeno estalo
3º Baixar o vidro
4º Clicar para baixo o botão do vidro até ouvir um pequeno estalo
5º Fechar a porta ou abrir a porta
6º Deves fazer isto para todas as portas
verificar se o sensor da tampa de combustível está ok
Última edición por Seal30; 04/11/2018 a las 15:22
