Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Cambio buje + rodamiento y al coche le pesa el culo
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    Cita Iniciado por Aparici Ver Mensaje
    Mira a ver si te has dejado el freno de mano puesto
    Un despiste lo tiene cualquiera ��
    Hablando en serio , igual tienes una pastilla suelta y te esta frenando aunque 30 cv es mucho frenar Circula un poco y toca las llantas , ( incluidas las traseras ) si roza tanto tiene que quemar
    en teoría está todo bien.
    la verdad que tengo tacto y feeling con el coche, y cada vez que le pasa algo, por mínimo que sea, lo noto cantidad.
    esto es como los rodamientos de patines en linea o skates.
    no es lo mismo un ABEC 3 que un ABEC 5.
    Con el ABEC 5 se patina mejor, con menos esfuerzo.
    puede pasar lo mismo con los rodamientos de coche?
    gracias
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    Esos 30cv que dices que has perdido solo se pueden ir por perdidas en rozamiento. Rozamiento=calor. Busca partes que estén calientes.
    Aunque me juego un sugus a que estema de alineado.
    buenas, me parece interesante lo del alineado que comentas.
    dices que puede tener algo que ver el alineado con que el coche se haya vuelto mas perezoso?
    en teoría el coche va recto, pero antes de hacerlo, también iba recto y las cotas estaban algo tocadas
  3. #13
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Cita Iniciado por ethex Ver Mensaje
    Vamos a ver, si de verdad has perdido esa cantidad de potencia, equivalente a 6 vespinos acelerando a tope, no puede ser por rozamiento ni por un mal alineado (que en el fondo aumentaría el rozamiento), porque para frenar el coche de esa manera se generaría tanto calor que estarías viendo mucho humo todos los días, si no el coche ardiendo directamente.
    Simplemente con dejar el freno de mano ligeramente puesto es suficiente para que en muy pocos Km las pastillas de freno se sobrecalienten y humeen. Si de verdad notas un descenso de potencia acusado, yo miraría directamente al motor. Lo mismo se ha soltado algo con el trajín o por pura casualidad algo se ha roto justo cuando le cambiabas los rodamientos.
  4. #14
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    Cita Iniciado por Macmel Ver Mensaje
    gracias por la respuesta,
    a ver, no sé si serán 30cv pero noto que algo raro pasa.
    vagcom no canta nada, y he hechado vistazo por encima al motor y veo todo normal.
    le daré un mes al buje y si veo que sigue igual, pongo otro, simplemente por curiosidad
  5. #15
    Nº de Usuario: 73549
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Agradecido 54 veces en 50 mensajes.
    Es muy dificil , es acero contra acero , si hubiera alguna error dimensional , de acado de superficies o polvo que hubiera entrado en el buje y su rodamiento como para restar esa potencia se notaria mucho cuando lo giraras con la mano , generaria calor , y haria ruido .
    Tiene que haber otra razon . yo te comente lo de los frenos traseros por que a veces se suelta el ferodo de la pastilla , otras veces el piston no retrocede por diversos motivos . Pero todo eso generaria calor, mucho calor y casi seguro ruido Y si giraras con la mano lo notarias . Y si es mucho afectaria hasta la estabilidad de la trayectoria del coche .
    Si dices que has comprobado todo eso y las cuatro ruedas giran bien , podria ser que tuvieras la alineacion mal , Pero para que te restara tanta potencia lo notarias , primero por que chirriaria en la curvas y despues si dices que tienes tanta sensibilidad notarias la direccion distinta , si muy convergente tendera a mantener la direccion y si es muy divergente todo lo contrario.
    Pero para salir de dudas compruebalo , si es tan acusado se vera a simple vista si te alejas .
    Ademas, si esta tan mal alineada la direccion te comes los neumaticos en pocos kilometros . O por el interior o por el exterior .
    Aunque vaya recto , si esta muy mal alineada en la ITV lo detectan Y si ruedas un mes con la direccion tan mal alineada lo notaras tu mismo por el desgaste de los neumaticos .
    Si se lo notas en la falta de potencia , aunque no sean 30 y sean muchos menos cv , las ruedas te durarian un suspiro
    Hiciste lo que te dijo Gori de dejarlo que cayera por su propio peso en una pendiente ?
    Última edición por Aparici; 16/10/2018 a las 12:48
  6. #16
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Si vas con convergencia muy positiva o negativa puedes notar que al coche le cuesta rodar. Lo cual no implica que el coche no valla recto, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
    Eso si, se tiene que notar que las ruedas se gastan a cada km.
  7. #17
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Yo no he dicho que no vaya recto .
    He dicho casi lo contrario , que tendera mas a ir recto y le costara mas meter el coche en las curvas y que ademas le chirriaran las ruedas a la minima
  8. #18
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    Hombre cuando un coche esta mal alineado a los pocos km tienes las ruedas con evidencias, lo mejor es ir a ver como estas. Hay una prueba barata métete en un centro comercial si te empiezan a chillar vete rápido a alinear. Al tema rodamiento, yo no me preocupaba.
  9. #19
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nadie te a citado, ni mencionado. Respondía al autor de post.
  10. #20
    13-mar-2018
    San Sebastian
    Golf IV TDI 110
    Es cierto, Nadie me ha citado . No se por que entendi que te referias a mi . Disculpa .
