02435 supply voltage Audi A4 B8
Comento un problema que tengo con el coche de un amigo, haber si alguién le ha pasado o si se le ocurre algo.
- El coche es un Audi A4 B8 3.0 TDI
- El problema es que sale el error "02435 supply voltage" referente al freno de mano electrico. Solo sale el error, el coche frena y desfrena siempre bién.
-El problema comienza un día en el que le sale avería parking brake en en el cuadro. Despues de comprobar el estado de las pastillas de freno y comprobar que están gastadas, se procede a cambiar las pastillas de freno de las cuatro ruedas.
-Las pastillas traseras se cambiaron por manual, con cargador de batería...... Pero lo que mosquea es que al hacer el ajuste, las pinzas solo abren y cierran una vez y lo deberían hacer tres veces.
- Después de borrar el fallo al cabo de un tiempo sale el error de nuevo(dos errores, derecho e izquierdo). Se comprobaron conexiones de pinzas y centralita con spray de contacto, se hizo el ajuste varias veces, se desconecto la batería 2h.... pero sigue saliendo el error.
-El error suele salir con el contacto puesto, motor apagado, y sin modificar la posición del freno de mano. Se me ocurrio que podría ser la batería pero después de tener un rato el coche con el cargador y salir el fallo mientras este estaba conectado, lo descarté.
Descripción del error: 02435 - Voltaje de alimentación para el módulo de control para el canal derecho: abierto o corto a masa
Resumo: solo sale el error, el coche frena bien y ya probe todo lo que se me ocurría.
Perdón por el tocho, las faltas ( escribo con el movil) y gracias de antemano.
Última edición por vreca; 17/10/2018 a las 21:52
Hola,
Pues es un fallo más común de lo habitual pero con multitud de variantes para su solución.
En este hilo (inglés) lo tratan junto con otros fallos y probaron bastantes cosas, incluso el cambio de módulo y reconfiguración.
El tema eléctrico comenta que era un cableado, una vez que lo arregló y se quitó el fallo, tuvo que cambiar el módulo porque le salía otro fallo.
Hola
Gracias por responder.
Este fin de semana probaré, me van a prestar un modulo de control usado para probar.
