Resultados 11 al 20 de 24
Tema: [AYUDA] codificar sensor g450 vagcom tras cambiarlo
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    Este error parece que sólo está pendiente de borrar, ya que te salió a los 123 mil kms. métete en el módulo 25 y prueba a borrarlo.
    Pensaba que este error te aparecía en el módulo 1. Ves por qué te pedía que pusieras el scan completo?
    Tendrás que mirar en la lista del módulo 19 a ver si es que por error as dado de alta algún módulo que tu coche no tenga, o que as eliminado alguno que tenga. As cambiado la radio original?
    Por cierto, esos errores son los actuales de tu coche? Porque en la segunda imagen que pusiste aparecen dos errores en el mismo módulo, y aparecen con 236.000 kms, y en los que has puesto ahora aparecen con muchísimos menos kms.
    Borra el error del inmobilizador, haz un nuevo scan, y ponlo aquí completo. Puedes eliminar el número de bastidor para que no aparezca.
    scan:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
    Part No SW: 03G 906 018 CT HW: 03G 906 018 CT
    Component: R4 2.0l PPD1.2 G 0427
    Revision: --H32--- Serial number: VWZ7Z0F8169113
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 01279 785 00200
    VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0150
    Revision: H12 Serial number: 3100106A110A34
    Coding: 7D3F0B4007000002
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    3 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 236156 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:54:55
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 137
    Mileage: 236156 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:54:59
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 177
    Mileage: 236156 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:07:49
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 1K0 920 873 B HW: 1K0 920 873 B
    Component: IMMO VDD 1610
    Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8169113
    Shop #: WSC 00137 211 56823
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 123445 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:23:55
    gracias
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    estos son los fallos que me tienen mosqueado:
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 236233 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:03:41
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 236233 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 20:03:44
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 123445 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:23:55
  3. #13
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Compañero, veo que te molestas poco en escribir, ya que te he preguntado si as cambiado la radio original, que supongo que si, y de ahí las averías que te aparecen el el módulo 19, nada preocupantes.
    La otra avería, la del inmobilizador, como te he puesto antes, parece que sólo está pendiente de ser borrada.
    Lo que no entiendo es por qué no te deja hacerle la adaptación al g450. Mírate los bloques de medida referentes al dpf, que están por los canales 60/70, he intenta hacerle una regeneración forzada, a ver si te deja.
    A vefr si algún compañero se pasa y puede aportar algo más
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    ethex (19/10/2018)
  5. #14
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    me sale también este error pero no se si tiene algo que ver:
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
    Component: J0527 036 0070
    Coding: 0002042
    Shop #: WSC 00132 572 65302
    VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective
  6. #15
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    entiendo que los fallos del módulo 19 CAN Gateway son de haber cambiado la radio? (si, la tengo cambiada)
    la avería del inmobilizador no se borra, le doy a borrar y sigue saliendo, me sale siempre, y me sale desde que me duplicaron una llave en un taller de duplicado de llaves
  7. #16
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    ahora mismo he intentado poner el codigo 30605 para la g450 y me sigue dando error, el error de la foto del primer post
    la buena noticia, es que en el canal 75 , creo, me dice que el dpf está al 0,0%. Y es por que al venir de trabajar me hizo regeneración, ya que ayer estaba al 42%
    gracias
    Última edición por ethex; 19/10/2018 a las 19:34
  8. #17
    19-may-2012
    Almeria
    La avería del módulo 16 es que no te funciona la posición intermitente del limpiaparabrisas, seguramente tendrás que cambiar la maneta.
    La del inmobilizador, pone módulo defectuoso o problema con el software, y ese módulo está incluido en el cuadro de instrumentos. Cuando te hicieron la copia, necesitaron acceder al coche, o simplemente te hicieron un duplicado del transponder? Porque si tocaron en el coche, quizás algo no hicieron bien.
    Con los errores de la radio, sigo suponiendo que hayas puesto un navegador, así que quizás sólo sea dar de baja la radio en el módulo 19, y dar de alta el navegador.
    Y si en el módulo 1 no te aparece ningún error, y te ha echo la regeneración sola, yo no me preocupaba más de ese tema.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    ethex (19/10/2018)
  10. #18
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    La del 16 la olvidamos
    La del inmovilizador, para hacer la llave se conectaron al coche con un cable y un portatil (vag-k o algo así?).
    Seguro que tocarían algo y la liarían
    Puedo solucionar yo ese error haciendo algo?
    En el módulo 1 no salen errores y hoy me hizo regeneración.
    Tu recomiendas al cambiar el sensor g450 codificarlo después con vagcom? O simplemente se cambia y punto?
    19-may-2012
    Almeria
    Lo del inmobilizador, mala pinta tiene, a saber lo que te hicieron.
    He estado mirando por internet, y no he visto nada de que se tenga que hacer una adaptación al cambiar el g450. Sólo he visto que hay que hacerla en los vehículos CR. Asi que yo lo dejaba como está.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    ethex (20/10/2018)
  13. #20
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    lo de este video no hace falta hacerlo?
    muchas gracias
