Para ese motor si es cierto que debes quitar el tornillo central, pero es una distribución peculiar, ya que tiene dos correas de distribución, una que mueve cigüeñal, bomba de agua y 1 árbol de levas y la otra va de ese árbol al Segundo árbol. Es muy importante poner ambas correas con sus útiles de calados bien posicionados(no solamente que útil en forma de U entre él las dos poleas, Dino que anclen en el taladro del bloque del motor), además de darle la tensión correcta a ambas correas, si no, es muy fácil que estén todos desincronizados. Creo recordar que el piñón del cigüeñal lo que tenía era una marca en el bloque que debe coincidir con un diente especifico(distinto del resto) del piñón. Repasa todo el montaje como es debido, ya verás como pones en marcha ese motor.
Última edición por gori; 20/10/2018 a las 23:50
