Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 42
Tema: fuera de punto y no arranca
    Nº de Usuario: 45691
    23-ago-2015
    alicante
    seat cordoba
    lo del piñon no lo he pensado
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Cita Iniciado por terroret Ver Mensaje
    ahi va ,el util del arbol de levas si lo tenia el casero es el de la polea del cigueñal al intentar sacar el tornillo con el util puesto,al final lo saque con una llave de inpacto .
    los puntos del arbol de levas los pongo con el util y el ciguieñal le saque la bujia para asegurarme que estaba el piston arriba
    Uffffffff,
    joder, de verdad que no cuesta tanto hacer las cosas bien. Es lo que tiene hacer las cosas a lo chapucero. Este motor no está a punto. Fíjate que lo que tú has hecho no es nada fiable, me fío más incluso de las marcas de tipex que de eso. Respóndeme a todas las preguntas que te he hecho sobre el piñón, y hazme caso compra un kit de útiles, no son tan caros, o almenos pídelo prestado seguro que alguien que viva cerca de ti te lo presta.
    23-ago-2015
    alicante
    seat cordoba
    ok gracias.
    una cosa para sacar el piñon hace falta extractor verdad.
  4. #14
    09-may-2014
    Cádiz
    Vamos a ver. Si haces esa pregunta, significa que no lo has cambiado? Y si no lo has cambiado, para que has quitado el tornillo?.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    terroret (20/10/2018)
  6. #15
    23-ago-2015
    alicante
    seat cordoba
    perdona gori igual no se explicame mucho y lo siento .
    el tornillo es el del cigueñal lo saco para sacal la polea de servicios ,tapa de cubre correa de distribucion
    y aceder a la correa ,la chaveta que dices esta en el piñon del cugueñal por eso te digo para sacar el pinon del cigueñal hace falta extractor
  7. #16
    No. Para sacar la polea del cigüeñal tienes que quitar los cuatro tornillos pequeños, el tornillo central no se toca. Cómo vas a tener que quitar el piñón antes que la correa? Es que no tiene sentido.
    Deberías explicar paso por paso lo que has hecho para que podamos entender mejor tu problema, porque me cuesta creer que hayas quitado el tornillo central del cigüeñal antes de sacar la correa.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  9. #17
    09-may-2014
    Cádiz
    Borro por error
    Última edición por gori; 20/10/2018 a las 23:14
  10. #18
    23-ago-2015
    alicante
    seat cordoba
    el motor 1.4 codigo BBY no se subir fotos pero no es el mismo
  11. #19
    09-may-2014
    Cádiz
    Para ese motor si es cierto que debes quitar el tornillo central, pero es una distribución peculiar, ya que tiene dos correas de distribución, una que mueve cigüeñal, bomba de agua y 1 árbol de levas y la otra va de ese árbol al Segundo árbol. Es muy importante poner ambas correas con sus útiles de calados bien posicionados(no solamente que útil en forma de U entre él las dos poleas, Dino que anclen en el taladro del bloque del motor), además de darle la tensión correcta a ambas correas, si no, es muy fácil que estén todos desincronizados. Creo recordar que el piñón del cigüeñal lo que tenía era una marca en el bloque que debe coincidir con un diente especifico(distinto del resto) del piñón. Repasa todo el montaje como es debido, ya verás como pones en marcha ese motor.
    Última edición por gori; 20/10/2018 a las 23:50
  12. #20
    23-ago-2015
    alicante
    seat cordoba
    ok ahora me as pillado ,ese es motor
