Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: problema tras cambio de anillo airbag Skoda Octavia. No funciona Claxon ni multifunci
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Skoda Octavia 2 TDI 140CV Motor BKD
    Agradecido 20 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado problema tras cambio de anillo airbag Skoda Octavia. No funciona Claxon ni multifunci
    Buenas Tardes:
    hace tiempo postee acerca de la referencia de un anillo del airbag de un Skoda Octavia Scout. Bueno pues al final se ha llevado a un taller de confianza para que lo cambiasen, se ha cambiado y en efecto estaba el anillo roto y se ha colocado el nuevo y se ha apagado la luz del airbag. pero los mandos del volante y claxon no funcionan.
    En el taller no tienen Vagcom solo tiene maquina estandar y no se detecta ningun fallo. Sera un problema de codificación?
    Solo se ha cambiado el anillo del airbag
    Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
    Generalmente, las máquinas multimarca, aveces no suelen registrar ninguna avería, y luego pasando un Vag-Com que es genérico y más especifico, si que canta averías. Este puede ser tu caso. El taller no tiene Vag-Com, pero tú tampoco dispones de uno??
    Puede ser tema de codificación (raro) o una avería aparte de la del anillo.
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Esta era la averia original que cantaba el vagcom
    365080 Panel de control en volante sin comunicación
    U108E 00 (009)
    Confirmado - Verificado desde el el borrado de la memoria de averias
    Cuadro Congelado
    Estado de Averia: 00000001
    Prioridad de Averias: 6
    Frecuencia de Averia: 1
    Kilometraje: 260365 km
    00588 Detonador del Airbag, lado conductor (N95)
    001 - Limite superior sobrepasado - Luz de Averias prendida.
    le volvere a pasarselo, pero hasta el finde no podre. Lo preguntaba por ver si era un problema de recodificación o quizas no han apretado bien los cables,que no me extrañaria
    Esa avería entiendo que es de antes de cambiar el anillo. Ahora debes de borrar averías, y ver si sigue cantando la misma u otra diferente, para tener una base.
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    si cierto! Gracias
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Que referencia de anillo tenías? Qué referencia tiene el que ha puesto?
    Me da a mi que as puesto un anillo de airbag para un coche sin volante multifunción.
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    Si no has conectado el anillo bien, lo normal es que también te sale fallo de airbag, aunque es cierto que son conectores distintos.
    Hay dos opciones:
    Que hayan montado el anillo correcto y no hayan conectado el conector de los mandos
    Que hayan montado un anillo sin la opción de mandos en el volante.
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Es la referencia que me dieron en la Skoda
    Mañana le pasare el vagcom
    1º Borra averías, y miras cuál se registra, y seguimos con la ayuda.
    Si pudieras poner ambas referencias de anillos (el viejo y el nuevo) sería ideal.
  10. #10
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Dime la referencia del anillo y te digo si es la correcta, aunque si te lo dieron por bastidor no debería haber problema.
