ABAIA (31/10/2018)
Yo metí el magnatec, al c2 hdi, por dos razones una que la garrafa es de 4 litros justo lo que lleva, me da palo cuando hay restos, la segunda que según ellos se adhiere a los componentes facilitando el arranque etc.
No me a gastado nada, antes con otros tampoco.
Pero vamos sin salirse de castrol el edge es mejor.
ABAIA (31/10/2018)
Voy a aportar mi granito de arena aquí.
La cantidad de kilómetros que dura un aceite tambien va de la mano con la cantidad de azufre que contiene el combustible que se carga. Como ya saben, el aceite es una esponja que absorbe todo lo que esta dando vueltas en el motor. En las partes del motor que son intercambiadores de calor, como radiador de gasoil, radiador de aceite e intercooler se produce condensación de agua. El agua cuando se mezcla con el azufre del combustible produce una reacción química que termina produciendo acido sulfúrico. Este tambien es absorbido por el aceite, y este es el principal moto por el cual no se puede extender el periodo de cambio de aceite.
Acá en argentina es impensable usar un aceite mas de 10.000 Km. De hecho a los motores mas nuevos, que son common rail, VW recomienda cambiar aceite cada 7.500 Km
simplifisimus (01/11/2018)
En Europa ningún fabricante recomienda cambiar el aceite cada menos de 15000 Km. Es más, dudo que haya alguno que salga de fábrica a estas alturas sin un aceite long life para cambiar a los 30000. Hay incluso fabricantes que extienden los cambios hasta los 50000 Km sin daño alguno al motor.
Hola. Pues por tres motivos :
1: Apenas le hago unos 10000 kms al año ( y el 5w30 era longlife, cambio cada dos años)
2: Reprogramé el coche y me recomendaron el cambio al 5w40
3: El Castrol 5w30 no era 100% sintético y el Motul specific 5w40 sí.
Y poco más puedo decirte compañero.
